Buongiorno.
Stiamo cercando di capire come mai la phedra dopo che a freddo parte regolarmente una volta che si spegne il motore che ovviamente è arrivato in temperatura, non riparte più. Bisogna aspettare che si raffreddi e poi riparte. Abbiamo controllato i check con l'elettrauto tutto ok neanche il sensore giri da problemi dalla diagnostica.
Quando si prova a far ripartire l'auto a caldo sembra che non arrivi gasolio come sia sti li li per partire ma non parte fine a quando non si raffredda. Cambiato già radiatore molti tubi e condotti refrigeranti pompa e cinghia neanche 50.000 km fa.
Avete qualche dritta per me temo che possa essere pompa o iniettori datemi qualche consiglio.
Fabrizio
Phedra 79 kw non parte più a motore caldo
Re: Phedra 79 kw non parte più a motore caldo
Messaggio da leggere da enzosub »
Ciao anch'io ho l'ho stesso problema per caso tu hai risolto? Se hai risolto il problema mi fai sapere? Grazie
