Avaria impianto controllo motore
Ciao a tutti, come faccio a capire, quando mi esce "avaria impianto controllo motore" che tipo di problema ha riscontrato la centralina?
Re: Avaria impianto controllo motore
Ci si deve collegare con la diagnosi... Il motore è in perfetto ordine? A parte questo non sei a conoscenza di alcun guasto?
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
In marcia in autostrada mi è uscito" avaria controllo motore" avvolte mi capita che l auto stenta ad accellerare per 1 secondo poi accelera, invece se premo il pedale graduatamente in autostrada facendo salire il numero di giri lo fa in modo non omogenero allego un grafico per spiegarmi meglio
Mi rammenti che versione hai? Se butti giù l'acceleratore quando sei in coppia cosa accade. Se sei in quinta a circa 120 km/h e butti giù l'acceleratore tenendolo a tavoletta cosa accade?
In autostrada ad andatura tranquilla (esempio attorno ai 100 km/h) la temperatura del motore a quanto si stabilizza?alfav6 ha scritto: ↑28 giu 2020, 21:41 In marcia in autostrada mi è uscito" avaria controllo motore" avvolte mi capita che l auto stenta ad accellerare per 1 secondo poi accelera, invece se premo il pedale graduatamente in autostrada facendo salire il numero di giri lo fa in modo non omogenero allego un grafico per spiegarmi meglio
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Esattamente il momento stesso che mi è uscita la spia se acceleravo giu tutto singhiozzava l auto, ora non fa più , solo se accelero graduatamente fa come il grafico, temperatura ok, termostato nuovo,quel giorno era a 85 gradi. Motore turbo 16 v
Così senza una diagnosi degli errori memorizzati comunque è difficile... Possiamo tirare a indovinare.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Ma esattamente che apparecchio esegue la diagnosi? Cosi se coata poco posso comprare e capire senza andare al meccanico
Ci sono software come multiecuscan. Naturalmente la versione originale ha un costo....
Oppure gli apparecchi diagnosi simili al Delphi o Autocom... Se cerchi trovi qualcosa.
Inoltre è necessario un adattatore a 3 pin per il collegamento che non è la classica spinetta tradizionale delle auto più moderne.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
So voglio procurarmene uno perchè i meccanici di oggi appena vedono queste auto, non vogliono metterci mano, fanno perdere troppo tempo. Cercherò su internet..grazie
