Consiglio di carrozzeria: barre longitudinali del tetto
Buonasera a tutti ragazzi, finalmente porto la mia Lybra dal carrozziere per correggere il difetto del trasparente della vernice che è andato via e far riverniciare il tetto. Anche le barre longitudinali sono da riverniciare. Sapreste dirmi se il colore è lo stesso della carrozzeria (la mia è grigio elisa) ed inoltre secondo voi è meglio smontarle in modo da avere accesso a tutta la superficie sottostante le barre? Vorrei un lavoro quanto più meticoloso possibile, dato che sono intenzionato a tenere la macchina. Siccome non mi fido ormai di nessuno e ho paura che rompano qualche plastica, vorrei portargliela già smontata. Vi ringrazio anticipatamente
Re: Consiglio di carrozzeria: barre longitudinali del tetto
Ciao,sicuramente smontarle agevola ad un lavoro piu' ben fatto sia nel verniciare il tetto che le barre stesse.
Ciao Warner, grazie per la risposta. Ma pensi che potrei avere poi problemi con infiltrazioni d'acqua dal tetto, una volta rimontato il tutto? Perché ricordo che si parlava di gommini all'interno tipo guarnizioni, a qualcuno hanno causato infiltrazioni
Di nulla figurati,guarda in verita' i problemi di infiltrazioni dalle bandelle si son verificati piu' che per deterioramento di guranizione per l'allentarsi delle viti di fissaggio per cui dormirei sereno,casomani se te le smonti da solo nel rimontarle applica del frenafiletti nelle viti.Cio' che negli anni le allenta e' la torsione del telaio.
Perfetto, grazie della dritta. Mi sa che le smonterò allora, ne approfitto anche per incollare alcuni punti del cielo scollati così. Vi tengo aggiornati
Ma come si smontano?
occorre abbassare l'imperiale almeno da potere agire su entrambi i lati,poi sono solo viti
Scusate amici,
ma quanto costa riverniciare il tetto della station wagon ?
Premetto che non sono carrozziere ma un lavoro ben fatto dalle mie parti minimo 300 euro,io se avessi una coloro chiare risolverei con un vrap nero costo irrisorio e ringiovanisce la macchina
Concordo con Warner.,300£ o forse anche un paio di centoni in più.,per un lavoro ben fatto cmq.,l"intervento comporta più manodopera che materiale.,anche se lo stesso non costa poco.,si tratta di carteggiare tutta la cappotta tirando"a filo"le parti di esfogliazione.,stesura di un fondo isolante solitamente acrilico con ricarteggio dello stesso.,spruzzatura della tinta base opoca oggi non più al solvente.,ma principalmente a base di acqua.,e finitura con un buon trasparente di qualità..,per quanto riguarda la tinta delle barre laterali.,almeno sulla mia lybra grigio elisa.,risultano in più chiare rispetto alla carrozzeria.,
