Hallo!
Habe seit ein paar Tagen das Problem das mein Beta 2000i.e im warmen Zustand fast keinen Öldruck mehr hat und bei der Kopfdichtung über dem Krümmer drückt es ihm das Öl raus.
Steht jetzt erstmal still.
Kühlwasser ist sauber und er verbrennt auch kein Öl.
Kann das nur an einer defekten Kopfdichtung liegen oder doch eher was anderes?
Vielen Dank, Franz
Kein Öldruck und Ölverlusst
Re: Kein Öldruck und Ölverlusst
Hallo Franz,
Du schreibst, das über dem Auspuffkrümmer Öl austritt. Ich würde sagen, das Deine Nockenwellengehäusedichtung unddicht ist. Dort wird auch Öldruck für die Nockenwellen aufgebaut. Also, Zahnriemen runter und Nockenwellenkästen demontieren und neu abdichten, oder gleich den Kopf abheben und das volle Programm durchziehen. Also Kopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, Ventile einschleifen, Nockenwellendichtungen mit Simmerringen erneuern und Ventile einstellen.
Thomas
www.lancia-beta-bastler.de
Thomas
Franz Peham
Danke für die Antwort.
Am Wochenende kommt der Kopf runter und dann wird entschieden wie weiter vorgegangen wird.
Hab aber leider noch keinen Motorinstandsetzer gefunden der eine Freude hat mit dem Lampredi-Motor
Hallo Franz
was macht der Kopf? inzwischen überholt?
Markus
Markus
Franz Peham
Hallo!
Kopf sah sehr gut aus. Keinerlei Verschleißerscheinungen oder Verschmutzungen.
Wir haben alle Dichtungen getauscht, wieder zusammen gebaut aber immer noch war der Öldruck laut Anzeige im Keller.
Öldrucktester angeschlossen und siehe da: 4 bar
Der Öldruckgeber war defekt 🙈
Thomas Herbsthofer
[quote="Franz Peham" post_id=1421663 time=1593773765 user_id=62564]
Hallo!
[/quote]
Kleine Ursache, große Wirkung
Fein dass Du jetzt beherzt fahren kannst!
Hallo!
[/quote]
