Help ne p0325 eror code
yrss
Messaggio da leggere da yrss »
have a nice day. lybra 1.8 2001 839.a7 I have a vehicle. It is causing p0325 fault. we have changed the knock sensor but the same fault code is coming out. We delete the code again when the car starts to give an error. sensor cables checked up to ECU No crushing or breaking. can you help me ?
Re: Help ne p0325 eror code
Questo è quanto ho trovato su quell'errore :
Definizione del codice P0325
Malfunzionamento del sensore di battito (Sensore 1 , banco 1)
Cosa significa il codice P0325
P0325 è un codice di errore diagnostico ODB2 generale associato al circuito del sensore di battito. Questo codice può essere visto con altri codici di sensori di battito e codici di condizioni magre.
P0325=Circuito sensore battito in testa 1
P0326=Circuito sensore battito in testa 1
P0327=Circuito sensore battito in testa 1 - tensione bassa
P0328=Circuito sensore battito in testa 1 - tensione alta
P0330=Circuito sensore battito in testa 2
P0331=Circuito sensore battito in testa 2
P0325 significa che c'è un malfunzionamento all'interno del sensore di detonazione 1.
Questo malfunzionamento verrà rilevato dalla centralina quando non riceve le informazioni corrette dal sensore di battito.
Ciò fa sì che una spia di avaria motore si illumini sul cruscotto.
Cosa causa il codice P0325?
Un problema alla ECU
Un sensore di battito guasto o difettoso
Cablaggio interrotto o in corto circuito
Problemi di connessione elettrica (connettori laschi oppure ossidati)
Personalmente controllerei il connettore sul sensore , serrando i pin e spruzzandoci del disossidante.
www.elettriko.altervista.org
Difficile che quel sensore si guasti,c'e' sicuramente un malfunzionamento motore bobine,candele,iniettori (in tal caso pero' si annoterebbe in memoria anche manata accensione,ma meglio verificare)l'unico caso in cui ho trovato questo errore dopo le varie prove di rito che ho elencato era una valvola di scarico bruciata
yrss
[quote=Elettriko post_id=1418638 time=1584034511 user_id=11285]
[b]Definizione del codice P0325[/b]
[i]Malfunzionamento del sensore di battito (Sensore 1 , banco 1)[/i]
[b]Cosa significa il codice P0325[/b]
[i]P0325 è un codice di errore diagnostico ODB2 generale associato al circuito del sensore di battito. Questo codice può essere visto con altri codici di sensori di battito e codici di condizioni magre.
[/i]
[b]Cosa causa il codice P0325?[/b]
[i]Un problema alla ECU
Problemi di connessione elettrica (connettori laschi oppure ossidati)[/i]
[/quote]
cables were checked. sensor changed. tomorrow the ECU will be checked :( I will write the result here
yrss
[quote=warner post_id=1418644 time=1584048531 user_id=11694]
[/quote]
spark plugs new again. He works very jerky in the first work in the morning. the air filter has approached 1 year. I guess it doesn't. which valve was yours burned?
Aiuto...chi mi puo' tradurre per favore? :)
warner ha scritto: 14 mar 2020, 00:48 Aiuto...chi mi puo' tradurre per favore? :)
Traduzione a spanne...
Le candele sono nuove
Funziona molto male quando la avvio al mattino
Il filtro dell'aria ha circa un anno
Quale valvola potrebbe essere bruciata ?
yrss
[quote=warner post_id=1418669 time=1584143281 user_id=11694]
[/quote]
sorry. That's what Google translated :)
