spegnimento motore
rinaldo
spegnimento motore
Buongiorno a tutti leggo tante notizie sul forum ma questa che mi sta capitando alla mia lybra non lo mai letto vengo al problema praticamente mi si spegne il motore inserendo o la retromarcia o le freccie o all avviamento con abbassamento delle luci di quasi tutte le spie chi mi puo essere di aiuto grazie a tutti
Max C.
Re: spegnimento motore
Ciao Rinaldo, potrebbe essere un problema all'alternatore (ma ti si dovrebbe accendere la spia della batteria sul quadro strumenti) o più probabilmente qualche massa ossidata o interrotta.
Prova a farla vedere ad un elettrauto.
Ciao,
Massimo.
Ciao,
Massimo.
Ale
Controlla il cavo di massa dalla batteria al moltore in mezzo ad esso c'e' un capocorda che e' fissato alla carrozzeria questo deve essere pulito e saldato a stagno con un buon saldatore.
vfo
L'alternatore non c'entra una massa: se la batteria è efficiente la tensione deve rimanere entro limiti ragionevoli anche in assenza di carica.
L'unica cosa ragionevole da fare è prendere un tester e misurare la tensione direttamente sui poli della batteria. Se nelle condizioni citate si abbassa al di sotto degli 8-9 V è andata, se resta sui 12V il difetto è nel cablaggio. V.
Max C.
Non può essere la batteria, perché altrimenti non farebbe nemmeno avviamento, in quanto l'energia necessaria per mettere in moto il motore è notevolmente superiore a quella necessaria ai componenti citati da Rinaldo!
Il maggior indiziato restano nelle masse! O al più qualche assorbimento...
Per risolvere il problema Rinaldo deve rivolgersi ad un elettrauto.
Massimo23
Rinaldo come diceva max e un problema sulla massa.... quest'ultimo ti provoca lo spegnimento del motore, a me e successo in autostrada e sono rimasto appiedato a 500km da casa x questo cavo che nn era stato ben collegato dal meccanico dopo la sostituzione del blocco motore... la posizione e quella indicata da max, anche se alla mia nn era saldato ma aveva un semplice bullone nella carrozzeria
CPD
è un problema che è capitato anche a me , non riuscivo a risolverlo perchè si presentatva saltuariamente, ero arrivato al punto di pensare di cambiare macchina.
Ho portato la macchina dall'elettrauto per 3 volte e dopo vari tentativi ha trovato il difetto:era un relè
ossidato ricordo solo che era arancione ( mi sembra da 15A) ed era legato al circuito di climatizzazione.
Sostituendolo tutto è tornato alla normalità.
Spero di poterti essere stato di aiuto.
