centralina Airbag
Alexcis76
centralina Airbag
Help,spia airbag accesa da due giorni in seguito alla messa in moto con i cavetti, sono stato in officina Lancia ma nulla da fare centralina bruciata questa è la diagnosi.Quindi cerco urgentemente una centralina airbag Lancia Lybra 1.9 del 2002 mi riferivano in officina lancia che deve avere i due morsetti laterali è non il morsetto unico di colore arancio.Fiducioso negli amici del club vi ringrazio anticipatamente.
vfo
Re: centralina Airbag
Che il sistema degli airbag si sia danneggiato per un avviamento con batteria ausiliaria mi sembra una enorme fesseria. V.
Alexcis76
Ciao Buongiorno Vfo, purtroppo al momento dell'accensione il quadro comandi era acceso quindi una sovracorrente diretta nel circuito.
alessandro
alessandro
alessandro
lad
io avevo un problema simile al tuo , dopo qualche giorno , il tempo che le batterie dell airbag si soro ricaricate e tutto è tornato alla normalità
Alexcis76
Non sapevo ci fossero delle batterie per l'airbag,comunque vedremo i risvolti nel tempo.
Piuttosto ne approfitto per chiedervi se qualcuno e a conoscenza del sito per scaricare il manuale tecnico della nostra lybra.
Grazie lad.
Grazie lad.
elia
ciao aiuto airbac luce rossa sempre accesa
ciao e grazie elia da napoli
mimmo bt328
rivolgiti all'assistenza Lancia
fai controllare con l'Examiner
potrebbe essere una segnalazione di componente guasto o solo un falso contatto
però ricordati che spia accesa = airbags spenti !!!
