ICS resettato
ziohappy
ICS resettato
Messaggio da leggere da ziohappy »
Amici,
ritorno dopo qualche giorno (non scrivo dal 2019) per segnalarvi che l'ics, per la prima volta in 20 anni e dopo un fermo macchina di 10 giorni, si è resettato.
Ho ritrovato la data al 07/07/1999
Dopo 300 km di marcia, settaggio di data e ora , è tornato a funzionare (forse si è ricaricata la batteria ?)
Era successo a qualcuno ?
Mi devo aspettare la morte della batteria oppure è morta la batteria interna (se c'é all'interno dell'ics)?
Re: ICS resettato
Successo da poco ad un mio cliente ho smontato la batteria per sostituire l'attuatore frizione e rimontato il tutto azzerato al 1999 dopo circa una settimana e' tornato a posto (non so quanti km ha fatto)..
Sciannaro
Re: ICS resettato
Messaggio da leggere da Sciannaro »
La mia lo faceva spesso prima. Il problema si è risolto quando ho messo la massa aggiuntiva per sistemare la lancetta della temperatura dell'acqua. Con una fava due piccioni!
Re: ICS resettato
Ottimo.
ziohappy
Re: ICS resettato e batteria
Amici
il problema si è ripresentato. Ieri l'ics si è dinuovo resettato al 1999.
Sapete se ha una batteria interna ?
Ultima modifica di ziohappy il 14 giu 2020, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Re: ICS resettato
Questo non saprei,attendiamo il buon Italo ;)
Re: ICS resettato
Per iniziare , la domanda basilare : stiamo parlando di Ics con o senza telefono e navigatore ?
ziohappy
Re: ICS resettato
scusate se "riappaio" solo ora
ICS no-navi
Batteria installata nel 2010
Non ha dato più problemi in questo mese (Boh)
LuckyLuciano®
Re: ICS resettato
Messaggio da leggere da LuckyLuciano® »
[quote=ziohappy post_id=1418260 time=1582828081 user_id=29594]
ICS no-navi
[/quote]
Beh già bella anziana la batteria.
La mia è di giugno 2019
Re: ICS resettato
Azz!! 10 anni di batteria un premio nobel,caso piu' unico che raro :D Complimenti alla batteria.
