Lybra nr. 5
Dickamerica
Lybra nr. 5
Unread post by Dickamerica »
Eind november de 2.4 jtd sw Emblema verkocht aan kennis omdat ik ten eerste minder rijd en ten tweede de belastingverhoging en men nu ook naar Euro norm kijkt ipv bouwjaar.
Even een Alfa 147 als tijdelijk vervoer gekocht.
Was aan het rondkijken voor een 166 3.0
Een serie 1 in groen metallic en die zijn schaars...
Kwam er vorige week toch weer een Lybra op mijn pad en deze was te mooi om te laten staan:
2.0 20v handbak sw
Bouwjr 2001
Duitse import volledige historie aanwezig
In 2014 naar Nederland gehaald door liefhebber (oudere heer)
Kilometerstand nu 122dkm
Grigio Patrizia
Crème Alcantara met bruine piping
In zeer frisse strakke conditie; carrosserie en interieur
Volledig onderhouden bij specialist
Geen rotte bodem/dorpels; preventief behandeld gelukkig.
Deze ga ik weer helemaal naar mijn zin maken en genieten!
Meer foto's volgen zsm
[IMG]https://www.mupload.nl/img/devla6dc8d.jpeg[/IMG]
koen_
Re: Lybra nr. 5
Unread post by koen_ »
Mooie lybra weer, je weet ze wel te vinden ! ... wordt dit een blijvertje ? ;)
Dickamerica
Re: Lybra nr. 5
Ja was nog in de buurt ook
Mazzeltje, stond te koop met mankement,eigenaar had al nieuwe auto met hoge instap gekocht .
Wegenwacht dacht aan injector of ecu maar dat leek mij sterk.
Bleek nokkenasvervroeger te zijn en ook de lmm was niet helemaal fit meer.
Loopt nu weer als een tierelier
Als het goed is,is het een blijvertje ja😄
User avatar
bart71298
Re: Lybra nr. 5
Unread post by bart71298 »
Prachtige auto!
Lybra 1.8 uit 2000
Dickamerica
Re: Lybra nr. 5
Meer fotoos volgen binnenkort,moet em nog even poetsen etc.
Rijdt prima en ben intussen alles naar de zin/in orde aan het maken
Achterlicht Rechts stond aquarium in;ik had gelukkig de goede kant nog Nieuw liggen 8-)
Kwam aardig wat water uit lopen..:
[IMG]https://www.mupload.nl/img/h4rj0oksp53.jpg[/IMG]
Cruisecontrol gemonteerd
Achterdrempel vervangen door schadevrij exemplaar:
[IMG]https://www.mupload.nl/img/a5k8vragrnlz.jpg[/IMG]
Ik merk dat de koelfan trilt/resoneert als deze aanslaat;je voelt het door hele auto heen.
Qua montage zie ik er niks raars aan,zit goed op zijn plek;radiateur ziet er recent uit dus had gekund dat ze ze fan niet goed gemonteerd hadden
Als ik met de hand aan de fan draai voel ik op zich ook niks raars maar goed ik kan niet zo"n snelheid ontwikkelen als de motor zelf doet.
Even op zoek naar een andere Koelfan dus;is deze van meerdere modellen hetzefde?
Vervolgens heb ik brandend airbaglampje;zojuist uitgelezen en geeft fout aan waar ik weinig mee kan en komt ook direct na wissen terug,heeft iemand tips?
[IMG]https://www.mupload.nl/img/d12ajlq.jpg[/IMG]
koen_
Re: Lybra nr. 5
Dick, wb je airbaglampje : vaak zit het probleem in een slechte verbinding in één van de gele stekkers onder de voorstoelen, heb je die al bekeken, cq schoongemaakt !?
Dickamerica
Re: Lybra nr. 5
Koen
Nee nog niet,eerst uitgelezen.
De stoel storingen zijn normaal gesproken fouten met normale p code en kan je wissen.
Deze fout duidt denk ik meer op airbag ecu maar ik heb dit nog niet eerder gehad dus weet het niet
Dickamerica
Re: Lybra nr. 5
Gisteren voor het eerst even grondig met de hand gewassen
Zo staat de Lybra er nu bij:
[IMG]https://www.mupload.nl/img/gpj9v6h6.jpg[/IMG]
[IMG]https://www.mupload.nl/img/v0wkvybfce7d.jpg[/IMG]
[IMG]https://www.mupload.nl/img/h2xtyhr6.jpg[/IMG]
[IMG]https://www.mupload.nl/img/liad6hxspkqx.jpg[/IMG]
Nog niet gepoetst en glimt nu al behoorlijk.
De grotere upgrades/aanpassingen komen eraan😎
Reinier666
Re: Lybra nr. 5
Unread post by Reinier666 »
Ziet er mooi uit!
dickh
Re: Lybra nr. 5
Unread post by dickh »
Opvallend mooie kleur ook. Top!
Return to “NL45 Lybra”
