hallo,
ich habe nach dem Thema Drallklappen gesucht aber nichts gefunden.
Nun frage ich mich, ob das beim Lybra jtd und speziell 1,9, eine rolle spielt !?
oder betrifft es nur die neueren 16 v motoren alfa 159, fiat stilo usw.
Soweit mir bekannt, wurden ja im Lybra nur 8v diesel jtd verbaut.
Da diese Autos mittlerweile schon einige Jahre und km auf dem Buckel haben, kommen oft Reparaturen,
die möglicherweise einen Exitus bedeuten können, speziell wenn sie auch versäumt werden. wie zb klassisch Zahnriemen.
Bei einem Mercedes cdi durfte ich ansehen, was die AGR (Abgasrückführung) für einen Ölschlamm und Dreck im Motor verursacht, igitt.
ausserdem waren diese Drallklappen samt Gestänge völlig kaputt !
Nun ist es ja so, da manchmal der Hersteller so sachen verbaut, die dann, wenn sie nicht mehr funktionieren, dann Folgeschäden verursachen.
Aus der Garantiezeit ist man natürlich längst raus, dann darf man tief in die Tasche greifen oder gleich neues Auto kaufen.
Daher die Frage, ob speziell diese Drallklappen samt Mechanismus an den jtd Motoren kaputtgehen und evtl. in den Brennraum kommen
und Motorschäden verursachen können ? Sollte man diese daher entfernen-verschliessen ? ob das 1,3 jtd 1,9 jtd 2,4 jtd betrifft ?
Lybra jtd Drallklappen ???
Re: Lybra jtd Drallklappen ???
Unread post by graneleganza »
oje keine Antwort , nach Recherche scheint es vielleicht daran zu
liegen, weil es die Drallklappen beim Lybra gar nicht gibt:
so wird es zumindest in Alfa Foren berichtet, was den 147 betrifft.
Scheinbar soll es dann die Drallklappen bei den 16v versionen geben,
wobei die 8v als solider gelten.
Werde mal meinen Motor mit Mechaniker ganz aus der Nähe betrachten,
was AGR und Drallklpappen betrifft. Aus der Nähe betrachtet werden wir
es sicher herausfinden... :P
- ↳ D11 Ypsilon 2024
