Problema: acqua sul tappeto lato passeggero
Inviato: 03 dic 2019, 15:23
da m4stro
Ciao a tutti, da un po di tempo mi ritrovo con il tappetto e la moqueté del lato passeggero tutta inzuppata d'acqua ,o pensato ad una infiltrazione ma non sembra ci siano segni vicino al parabrezza, da cosa potrebbe dipendere e come verificare nel caso, grazie a tutti
Re: Problema: acqua sul tappeto lato passeggero
Inviato: 03 dic 2019, 15:57
da warner
Ciao partirei dal togliere la plastica sotto le spazzole e verificare tutti gli scarichi del vano tergi se sono intasati l'acqua puo' tracimare all'interno.Se tutto risulta ok altra verifica utile lo sfiato di condensa clima che non sia turato(devi pero' alzarla sul ponte si trova sopra la scatola guida) hai assodato se e' effettivamente acqua piovana o refrigerante?In tal caso ipotesi peggiore una perdita dal radiatore interno.
Se hai la SW e noti bagnato anche il tettuccio potrebbe essere anche una infiltrazione dai profili sul tetto
Inviato: 06 dic 2019, 11:36
da m4stro
La mia è una berlina e ogni tanto trovo qualche goccia all'interno del vetro dovuta a infiltrazione penso dalla guarnizione del parabrezza ma non penso mi possa bagnare completamente tutto come succede.
Ho provato a capire se fosse acqua piovana o no ma non lo capito, adesso ho fatto il livello al max della vaschetta di recupero liquido e vediamo se scende, verificherò anche dietro le plastiche e lo spurgo del clima , Vi aggiorno
Per ora ancora grazie dei preziosi consigli Warner. buona giornata
Inviato: 06 dic 2019, 16:53
da warner
Di nulla facci sapere,buona giornata anche a te.
Inviato: 06 dic 2019, 17:31
da valerio_vanni
m4stro ha scritto: ↑06 dic 2019, 11:36
Dovrebbe cambiare la consistenza al tatto, leggermente untuosa per il liquido del radiatore.
Poi potresti riconoscere anche l'odore.
Inviato: 18 dic 2019, 16:24
da Lorenzo 48
Ciao, se può essere utile:
Se è liquido refrigerante che viene dal radiatore interno, prova con un turafalle. Io, due anni fa per perdita consistente dal radiatore interno naturalmente prima delle ferie, su consiglio di WARNER contattato telefonicamente, misi un turafalle Bardahl. Risolto il problema.
Nota: anche prodotti di altre marche serie vanno bene.
Inviato: 18 dic 2019, 21:02
da RIC
Stesso problema, la portai in officina Lancia, ecco qui la fattura....radiatore riscaldamento con problemi...506 euro
(l'allegato serve a capire il codice degli articoli, qualora servissero)
