Kühlflüssigkeit Fulvia
Electronic distributor
User avatar
Saar_Coupe
Unread post by Saar_Coupe »
kann mir jemand einen Tipp geben, welche Kühlflüssigkeit bei der Fulvia zu favorisieren ist?
Bei den Fiat`s aus den Jahrgängen verwende ich Paraflu (Herstellerempfehlung).
Grüße von der Saar,
Stefan
Bernt
Re: Kühlflüssigkeit Fulvia
Unread post by Bernt »
Glysantin G48 oder G05. Ich fahre G48. Hauptsache silikathaltig.
User avatar
Saar_Coupe
Danke!
Ist beim Spülen des Motors etwas zu beachten?
Grüße von der Saar,
Stefan
Bernt
Hm, nicht dass ich wüsste. Heizung anmachen :-)
User avatar
Saar_Coupe
Heizung ist klar.
Die Fiat`s haben oft am untersten Punkt am Motorblock noch eine Ablassschraube für das Kühlwasser, um auch den angesammelten Schmodder rauszuspülen.
Scheint es bei der Fulvia so nicht zu geben, oder?
Grüße von der Saar,
Stefan
User avatar
Vauel
Unread post by Vauel »
Hallo Stephan,
doch die gibt es! Am Hilfsrahmen links von vorne gesehen, findest Du eine Ablassschraube. Einfach den Schläuchen vom Kühler folgen.
Viele Grüße
Volker
User avatar
Saar_Coupe
Hallo Volker,
danke für den Hinweis.
Ich hatte gehofft, dass am Motor-Block noch eine Ablassschraube sitzt, um den im Block abgesetzten Schmodder abzulassen.
Bei meinem Fiat kam da noch einiges an brauner Brühe raus, was erst durch mehrfaches spülen zu entfernen war.
Grüße von der Saar,
Stefan
AndreaT
Unread post by AndreaT »
Ich hole den Post aus gegebenen Anlass wieder nach oben…
G48 ist aus dem Sortiment genommen.
Was verwendet ihr sonst noch?
Bernt
Ich hatte ja damals das G48 genannt - und stehe ich auch vor der Frage, was ich als nächstes nehme. Mischen, d.h. was anderes nachfüllen als G48, werde ich definitiv nicht. Auch wenn G48 prinzipiell mit anderen auf gleicher Basis mischbar wäre. Das ist ein unnötiges Risiko.
Die Möglichkeiten sind meines Erachtens:
- Glysantin G48 in der Werkstatt abfüllen lassen. Denn in großen Gebinden ab 20l gibt es das noch
- system einmal durchspülen und beliebiges anderes G11-Kühlmittel nehmen - also silikathaltig. Gibts in günstig wie z.B. MANNOL Antifreeze AG11, mittelteuer (z.B. LiquiMoly KFS11) oder in teuer wie z.B. das gute alte Paraflu 11 - das natürlich auch nicht mehr das gleiche ist wie damals.
BASF meint, dass G64 der Ersatz für G48 ist. Aber da das chemisch total anders aufgebaut ist bin ich irgendwie skeptisch, ohne dass ich einen faktischen Grund dazu habe.
AndreaT
Hab mir jetzt ein 20l Kanister G48 besorgt, sicher ist sicher… :D
