Pagina 1 di 2
Presentazione e domande
Inviato: 09 ott 2019, 09:34
da ste62
Buongiorno a tutti
Ho appena acquistato una k 5.20 114KW del 97 da sistemare nella carrozzeria ma con meccanica in ordine e pochi Km. Avrei qualche domanda per il forum.
Dovrei cambiare un faro anteriore ma non capisco come raggiungere le due viti sotto il faro che sono coperte da una parte del paraurti. Come si smonta?
Poi dovrei anche cambiare la centralizzata dello sportello del serbatoio, ho provato a raggiungerla dal baule ma mi pare piuttosto ostico.
Inoltre dovrei sostituire l'impugnatura del cambio semprer sia possibile.
Soluzioni?
Grazie mille
Stefano
Re: Presentazione e domande
Inviato: 09 ott 2019, 17:00
da Enzox
ste62 ha scritto: 09 ott 2019, 09:34 Buongiorno a tutti
Soluzioni?
Grazie mille
Stefano
Ciao abbiamo la stessa versione.
Per togliere le due viti sotto il faro basta togliere la cornice di plastica che è appunto sotto il faro ed è tenuta da una vite ben visibile. Le viti sono proprio lì sotto. Se lo spazio è ugualmente poco fai un po' di forza con la mano per distanziare faro e paraurti.
Usa una calamita telescopica per non perdere le viti.
Per la chiusura dello sportello serbatoio non so aiutarti... Non so se si deve togliere il rivestimento del passaruota o quello del baule. Credo però che devi andarci proprio dal baule...
Pomello del cambio innanzitutto devi togliere quello vecchio ed è forzato talmente forte che ti conviene tagliarlo con un attrezzo in modo da aprirlo in due parti.
Lo puoi rimpiazzare con uno originale o uno universale. Sulla mia ho messo uno in pelle della Lampa (ma è venduto con diversi marchi) art. 00190
https://www.lampa.it/it-ww/00190-touring.aspx#!/
Metto una foto, considera che la parte di sotto in alluminio non va messa:
Inviato: 10 ott 2019, 15:37
da ste62
Grazie per le indicazioni.
Ma dove dovrebbe essere la vite che tiene la cornice inferiore? Immagino si acceda da dentro il cofano perchè ho guardato ma non ho trovato nulla
Stefano
Inviato: 10 ott 2019, 17:49
da Enzox
ste62 ha scritto: 10 ott 2019, 15:37 Grazie per le indicazioni.
Stefano
Ovviamente devi alzare il cofano...
Inviato: 11 ott 2019, 09:51
da ste62
:oops:
Inviato: 11 ott 2019, 09:54
da ste62
Ho notato che parecchi pomelli per il cambio, che vengono indicati come compatibili per la K, sono controindicati per i cambi con retro a siringa. Nel tuo caso invece non ti ha dato problemi immagino.
Esempio:
https://www.ebay.it/itm/Faux-Leather-Ge ... 1438.l2649
Stefano
Inviato: 11 ott 2019, 14:47
da Enzox
ste62 ha scritto: 11 ott 2019, 09:54 Ho notato che parecchi pomelli per il cambio, che vengono indicati come compatibili per la K, sono controindicati per i cambi con retro a siringa. Nel tuo caso invece non ti ha dato problemi immagino.
Esempio:
Stefano
Per montarlo infatti ho fatto una modifica.
Con un flex ho tagliato il bordo della "siringa" perché non entrava dentro il pomello quando tiravo per innestare la retro.
Ovviamente per non lasciare visibile il metallo della leva ho incollato un tubetto di plastica abbastanza stretto da entrare dentro il pomello quando viene tirato.
Inviato: 15 ott 2019, 09:27
da ste62
Faro montato senza grossi problemi. Grazie per i suggerimenti
Inviato: 16 ott 2019, 19:20
da stevek60
Benvenuto :) Io il pomello del cambio ormai rovinato l'ho fatto rivestire da un artigiano costo 15 euro, aspetto migliore dell'originale perso solo il diagramma delle marce :roll:
Inviato: 09 nov 2019, 09:03
da ste62
Beato tu che hai l'artigiano che te lo fa. Comunque ho comprato il pomello del ducato che sembra identico per misure a quello della K, compresa la retro a siringa. Se va bene posto una foto.
Stefano
