Anomalia finestrini
citrullo
Anomalia finestrini
Messaggio da leggere da citrullo »
Cari amici e colleghi, da un pezzo non ci sentiamo; vi scrivo per segnalare un nuovo mistero auto-elettronico della Libra.
Torno a casa, parcheggio nel solito posto, sfilo la chiave, esco dall'auto, chiudo sport. ant. sin.; apro sport. post. sin. per prendere spesa e d'incanto tutti i 4 vetri scendono a metà. Lo stesso fenomeno si era verificato pochi giorni dopo l'acquisto della vettura e, ovviamente, all'officina del concessionario non seppero dirmi niente. Oggi, a distanza di 16 anni, il fenomeno si è ripresentato. Saluti, V.
Re: Anomalia finestrini
Normalmente ci sono solo due modi per far scendere tutti e quattro i vetri contemporaneamente : inserire la chiave e tenerla ruotata in senso antiorario oppure tenere premuto il pulsante di apertura del telecomando.
Ovviamente non credo tu abbia fatto nessuna delle due cose , quindi propendo per una anomalia della centralina ricevente del telecomando.
Altra possibilità ( ma molto remota ) è che in quella zona ci sia qualcosa che emette una radiofrequenza simile a quella del telecomando : ma sarebbe veramente come fare un terno al lotto , visto che il telecomando della Lybra è dotata di un sistema di sicurezza detto "rolling code" per cui la possibilità che le due frequenze coincidano è veramente minima.
Ma se consideriamo la distanza tra i due eventi (16 anni) ci può stare.
In questi anni ti è per caso capitato di chiuder l'auto e di trovarla poi aperta ?
citrullo
Mah, a pensarci bene, forse. La cosa curiosa è che il fenomento si è verificato nell'istante in cui ho aperto lo sportello posteriore. V.
citrullo
C'è un'altra cosa: il fenomeno si è verificato nello stesso esatto posto dove si verificò 16 anni fa, sotto una pergola sostenuta da elementi in ferro. Questo porterebbe verso l'interferenza a radiofrequenza, per es. per formazione di onde stazionarie. Certo è che con la Libra c'è da aspettarsi di tutto. Saluti a Warner. V.
Ciao Vittorio,anche io anni fa avevo un simile inconveniente ogni volta che parcheggiavo nello spazio di un ristorante il radiocomando cessava di funzionare,appena mi spostavo di li' tutto tornava normale
