informazione fasatura motore appia
oma77
Messaggio da leggere da oma77 »
Salve a tutti,
mi presento, mi chiamo Omar, sto restaurando completamente una Appia Vignale anno 1960.
Chiedo informazioni riguardanti il motore, nello specifico i segni per la fasatura della catena alberi cammes/motore, perchè non trovo info nemmeno in rete.
Grazie a chi puo' aiutarmi.
paolo.p
Re: informazione fasatura motore appia
Messaggio da leggere da paolo.p »
ciao il motore appia per la messa in fase della distribuzione non ha alcun segno per effettuare tale operazione bisogna utilizzare due spessimetri specifici e eseguire una serie di operazioni ben precise il tutto va eseguito con il massimo scrupolo e con massima attenzione pena nelle migliori delle ipotesi pessimo funzionamento del motore stesso nella peggior l immediata piegatura delle valvole con rottura della testata ps il motore tipo 814 che è quello montato sull appia convertibile a dei parametri completamente diversi dal motore tipo c 10 montato sulle vetture appia berlina comunque se vuoi tutte le informazioni sulle operazioni da eseguire e i parametri specifici per il tuo motore fammi avere il tuo numero telefonico saro cosi ben lieto di poterti aiutare buona serata
oma77
Ciao,
ok Grazie
Appiatico
Messaggio da leggere da Appiatico »
Ho fatto restaurare dal mio meccanico, il motore della mia Lancia Appia 2 serie anno 1958. Ho capito che ha problemi per la fasatura, anche se mi ha rassicurato che è fatta giusta. Ancora non è stato messo in moto il motore perché manca di qualche dettaglio, anche se è tutto montato. Ho pensato se fosse possibile mettere in contatto, mio tramite, il meccanico con qualcuno di voi, gentile, disponibile ed esperto, per dare chiarimenti su come procedere. Grazie infinite e cordiali saluti.
Andrea Nistri
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
Non dici se si tratta di fase distribuzione o fase accensione. La prima e' nell'Appia un processo molto complesso che non si spiega bene per email o telefono. Il consiglio e' seguire le istruzioni di un manuale d'officina Lancia. Andrea
massimoappia
Messaggio da leggere da massimoappia »
È difficile da spiegare al telefono, queste cose si devono saper fare o il rischio rottura alla prima accensione è altissimo. Il motore Appia nelle sue varie versioni ha fasature distribuzione sempre diverse e se non si conoscono è meglio non operare. Poi ognuno è libero di fare come vuole...
Torna a “Appia”
