bonjour uit Frankrijk,
Ik heb een thesis 2,4 uit 2008, dus met roetfilter.
uit analyse is gebleken dat de roetfilter goed dicht zit. Nu wil ik de roetfilter demonteren en schoonmaken. Ik vermoed dat ie in het achterste gedeelte van de uitlaat zit, maar ik weet dat niet zeker. De E-learn levert geen antwoord op, waarschijnlijk omdat de vermelde modellen nog geen roetfilter hebben. Wie heeft er ideeën?
Alvast bedankt,
Nadja
Thesis 2.4 Multijet 220HP chiptuned - 2008
roetfilter... Waar zit die nou?
Re: roetfilter... Waar zit die nou?
Hoi Nadja,
Hij zit direct aan de voorpijp na de turbo.
Eerst kleine "demper" die na de motorruimte komt. Er zitten 2 slangetjes aan welke naar de sensor gaag welke de druk meet voor en na het filter.
Als je met een ELM327 ODB2 Adapter connect met je auto kun je met bijvoorbeeld AlfaODB (Android) of Multiecuscan (Windows) het regeneratie proces handmatig starten. Ook kun je de foutcodes uitlezen/resetten
Het handmatig starten van het regeneratie proces zorgt 9 van de 10 keer voor een schoon filter.
Mvg,
Marcel
Mvg,
Marcel
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
Marcel, ontzettend bedankt.
Ik ga hier mee aan de slag.
