Buongiorno amici come da titolo sento questo fastidioso rumore (ronzio) nelle casse nell' impianto bose di serie.
All' accensione e allo spegnimento del motore, si avverte tipo una scarica, e poi un ronzio di sottofondo a volume basso della radio, l' elettrauto ha detto che può essere un problema di massa,siamo intervenuti senza risolvere nulla.
Se può essere utile come informazione il tutto è iniziato un pò di tempo fa quando si è rotto l' alternatore, cambiato l' alternatore ho iniziato a sentire questo problema, in più altri rumori talmente strani quando chiudo o apro gli sportelli della macchina. Un prolungamento del rumore allo sbattito dello sportello o allo scatto che fa la maniglia interna quando apri. (tipo un eco che prolunga il rumore)
Chissà se qualcuno di voi ha avuto o ha questi problemi o avere qualche indicazione dove poter intervenire. Grazie.
ronzio nelle casse impianto bose lancia lybra 2.4jtd 150 cv
mariolancia24jtd
Re: ronzio nelle casse impianto bose lancia lybra 2.4jtd 150 cv
Anche io ho lo stesso problema. In particolare allo spegnimento del quadro elettrico e nell'apertura e chiusura porte, nonché tutte le volte che si accendono e spengono le luci di cortesia. Seguo la discussione, vediamo se qualcuno sa qualcosa..
Sinceramente non mi e' mai capitato,come dicevo al telefono con Mario provate ad escludere l'amplificatore giusto una prova buttata li a costo zero
Ciao Mario, il ronzio si sente anche a motore spento? se la risposta è no il problema secondo me è da attribuire alla schermatura dell' alternatore , in quel caso si può fare poco se non cambiarlo con un altro...suppongo che tu l' abbia preso usato...fammi sapere...
Ciao Warner, perdonami leggo solo ora. Ancora non ho provato a scollegare l'amplificatore. Si trova sotto il sub? Nel bagagliaio?
A me è venuta da pensare anche un'altra possibile causa.. è da un po che i finestrini dietro funzionano a scatto e certe volte anche quello anteriore lato destro.. ho provato a riprogrammare seguendo la procedura solita, ma nulla. Stamattina sono stato dall'elettrauto,ha provato anche lui e mi ha detto che è la centralina che li gestisce che sta per partire.. può essere? Se non sbaglio è quella dei 'servizi' quest'ultima, è corretto?
E qui mi sorge il dubbio.. non credo il ronzio possa dipendere da questo anche?
