Chiusura centralizzata Lancia Delta LX
epintori
Messaggio da leggere da epintori »
Ciao a tutti,
la chiusura centralizzata della mia Lancia Delta LX 1990 (367000 km) dall'altro giorno non ne vuole più sapere di funzionare; quando chiudo subito si riapre come se una portiera non fosse perfettamente chiusa. Ho controllato tutto ma non riesco a capire il motivo del mancato funzionamento. Qualcuno sa se c'è un fusibile dedicato alla chiusura centralizzata oppure un qualche relè?
Grazie.
Emanuele
deltalxdoc
Re: Chiusura centralizzata Lancia Delta LX
Puo' essere necessario fare una sorta di reset (magari hai scollegato
la batteria): chiudi tutte le sicure a mano, oppure aprile tutte,
verificando la completa chiusura di tutte le porte, poi riprova.
Anche scollegando la batteria (con le sicure sollevate, tutte) e ricollegandola
potresti risolvere il problema.
Il fusibile e' indicato sul libretto, mi sembra sotto la leva cambio,
ma non e' il tuo caso, poiche' si riapre.
367k km, appena uscita dal rodaggio ... :P
epintori
Grazie mille, il fusibile era dove mi hai indicato! Ho provato a scollegare la batteria, ma continua a dare lo stesso problema. Quindi ho tolto il fusibile e la mia Delta senza la centralizzata non è più LX, peró funziona!
Ancora grazie!
deltalxdoc
A fianco del fusibile c'e' la centralina (su zoccolo, se ben ricordo quella bianco/grigia piu' voluminosa);
puoi provare a cercarla anche usata, ma potrebbe essere una delle serrature
che non riesce a completare il movimento di discesa (verifica che le viti che bloccano
i tasti di chiusura non siano ben avvitate).
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Il problema è nella serratura opposta a quella dove usi la chiave. Prova a chiudere da quella parte e ti faccio vedere che funziona.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “Delta e Prisma”
