Montare BOSE in SW con Navigatore
glodomimo
Messaggio da leggere da glodomimo »
Salve,
Siccome la mia leona ( 2.4 JTD 2003 Intensa) e´ quasi distrutta come gia´ scritto
precedentemente ho trovato adesso un´altra 2.4 JTD 2003 LX con 140000Km
in ottimo stato con Navigatore solo che non ha il BOSE.
La mia domanda e,´prima di comprarla vorrei sapere se e´ predisposta per montare
il mio BOSE oppure se non e´possibile forse qualcuno l´ha fatto ( Elettriko....)
Grazie anticipatemente
Dominik
Re: Montare BOSE in SW con Navigatore
Temo che il Bose lavori su un altra impedenza e penso sia differente il cablaggio,cmq attendiamo il buon Elettriko che e' piu' ferrato in materia.
Paoloxj
Messaggio da leggere da Paoloxj »
Interessa anche a me..
Un impianto un po più performante sarebbe bello, quello No bose , e il minimo sindacale direi.😊🤔
glodomimo
Infatti e´ per questo che mi interessa sapere .
L´unico che ci puo´ rispondere penso possa essere Elettriko !!!
Pazientate e vi rispondera',e' venuto ieri a farmi visita in officina con la ypsilon di sua moglie per la sostituzione del piantone elettroguida,stamani faceva ancora un po' il turista per poi rientrare. ;)
glodomimo
Ma certamente Warner ne ha bisogno anche lui....
Io avevo trovato L´Idroguida usato ma ho lasciato perdere
anche perche´ c´e´ sempre il sinistro e quindi sono alla
ricerca di un´altra Leona che ho gia´ quasi trovato,e´
una 2.4 JTD LX mentre la mia e´ una Intensa mi andrebbe bene
con i suoi 140000 Km solo che non ha il BOSE e non sono tanto
contento.
Vediamo cosa dira´ prossimamente Elettriko perche´ potrei montare
il mio,tanto la mia la rottamero´.
Saluti e grazie Warner
Dominik
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
buona sera !
Per montare il Bose pur troppo e un puo difficile e devi rifare tutto il cablaggio , a non bose va dal Ics ai altoparlanti e con Bose pur troppo e un po complicato perche dal Ics va al amplificatore in piu un filo di consenso ce quando lo accendi accende l'amplificatore in piu servono anche i fili di alimentazione dopo che dal amplificatore va ai altoparlanti
glodomimo
Grazie kssady71sb.
I cablaggi c´e´ li avrei della mia vecchia leona se come dici tu
si deve smontare mezza Auto allora lascio perdere .
Forse qualcuno l´ha fatto e mi potrebbe dare qualche consiglio.
Scusate il ritardo nel rispondere ma il tempo da deicare al forum è sempre troppo poco... :(
Come ho già detto altre volte , si può fare .
Il problema è che tra impianto Bose ed impianto standard cambiano molte cose che rendo piuttosto difficoltoso il lavoro.
Procediamo dall'inizio.
L'ICS è lo stesso , ed è forse l'unica cosa che non cambia tra i due sistemi.
Le casse sono completamente diverse sia come tipo che come posizione :
L'impianto standard ha all'anteriore due altoparlanti medio/bassi nella parte bassa dello sportello , e due tweeter nella predisposizione accanto alle maniglie;
Al posteriore , sono invece previsti due altoparlanti nelle predisposizioni in cappelliera.
Tutto comandato direttamente dall'amplificatore interno dell'ICS.
L'impianto Bose invece prevede all'anteriore due altoparlanti a due vie (con tweeter integrato) nella parte bassa degli sportelli , ed al posteriore due altoparlanti nella parte bassa degli sportelli ed un subwoofer nel bagagliaio.
Il tutto comandato da un amplificatore posizionato anch'esso nel bagagliaio.
Ovviamente cambiano tutti i cablaggi .
Questo comporta che per fare il cambio di sistema occorre praticamente sventrare l'abitacolo.
Personalmente , avendo avuto il Bose sulla mia ex-Lybra e l'impianto standard su quella attuale, ritengo che la differenza non giustifica un simile lavoro.
Anche perchè gli altoparlanti che si andrebbero a montare sono comunque vecchi di almeno 13 anni...
glodomimo
Mille grazie Elettriko,
Come materiale avrei tutto perche´ la mia la demolisco ( 2.4 JTD 2003 SW )
ma leggendo quello che tu scrivi cioe´ sventrare l´abitacolo
non ne vale la pena.
Speravo che quelle con il Navigatore avessero una predisposizione
ma come tu dici non e´ cosi.
cordiali saluti
Dominik
