Ogni 2 anni circa si blocca il termostato in posizione chiusa e la temperatura motore schizza alle stelle...
L'ultimo si è bloccato venerdì addirittura in meno di un anno.
Ma solo a me capita??
P.S. Li ho provati di tutte le marche.. Originale, Behr, Vernet Calorstat, Facet, ecc...
Ennesimo termostato bloccato - falso allarme risolto
Ultima modifica di Enzox il 18 mag 2019, 13:28, modificato 1 volta in totale.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Re: Ennesimo termostato bloccato
A marzo del 2018 sostituì la pompa della frizione dietro al pedale, a febbraio 2019 ha iniziato a perdere olio, risostituita. Secondo me sono ricambi nuovi ma prodotti oltre 10 anni fa.
Da quando ho messo il liquido rosso (previo svuotamento del vecchio liquido blu e lavaggio accurato di tutto l'impianto) non ho avuto più problemi di questo genere. Sarà il caso ma in tanti giudicano il liquido rosso più stabile alle alte e basse temperature ed è meno aggressivo sui componenti interni.
Ho sempre usato liquido rosso infatti il circuito è pulito.
Comunque forse è stato un falso allarme. Sto facendo delle prove e il termostato sembra funzionare.
Il problema sembra nel sensore che segna una temperatura più alta di quella reale a causa di un cattivo contatto. Ora provo a pulire tutto e vi aggiorno.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Confermo era un cattivo contatto nella spinetta del sensore quindi segnalava una temperatura più alta.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
