montaggio vetri
Meccanica-Imp.El.
Carrozzeria-Interni
pippogemmati
montaggio vetri
Messaggio da leggere da pippogemmati »
Buon giorno a tutti, ho appena fatto la registrazione al vostro forum.
Non ho molta dimestichezza con il computer, ma con la meccanica me la cavo discretamente.
Sto restaurando una fulvia coupe 2° serie .
Sono nella fase di montaggio: il problema di ieri (24-03-19) lo avuto nel montare il vetro posteriore,"l'anima in alluminio sulla guarnizione va montata prima o dopo da mettere su il vetro" .
Grazie 1000 della collaborazione
pippogemmati ciao
acca effe
Re: montaggio vetri
Conviene montare prima il profilo metallico. Diversamente potrebbe crearsi qualche problema nell'inserirlo col vetro già montato, proprio in corrispondenza delle curve negli angoli.
Luciano.
gpg952
Re: montaggio vetri
segui il consiglio del sciur Luciano
pippogemmati
Re: montaggio vetri
Grazie a tutti del consiglio.
MAIMONE
Re: montaggio vetri
Consiglio il montaggio con abbondanza di grasso ed in ambiente caldo mettendo la macchina al sole per esempio con il sistema di cordino nella guarnizione nella gola della gomma lato interno in due persone uno preme il cristallo dalla esterno l' altro tira i la corda per assestare la guarnizione nell'interno.E vai alla grande!
gpg952
Re: montaggio vetri
... a Robè "vai alla grande" ... a tirar moccoli :mrgreen:
acca effe
Re: montaggio vetri
Tutto giusto,Roberto. Solo, bisogna evitare l'uso del grasso. Il grasso va a rovinare la gomma delle guarnizioni. Esistono lubrificanti specifici,reperibili nei negozi di forniture per carrozzieri, da usare per montare i cristalli. In alternativa si può usare del comune talco, ma grasso, mai.
Luciano.
MAIMONE
Re: montaggio vetri
LA VASELLINA io uso quella la ho chiamata grasso per capirci :mrgreen: :D
Torna a “Fulvia”
