radiatore gasolio
Inviato: 02 mar 2019, 18:10
da FireFighter
buonasera, qualcuno saprebbe spiegarmi a cosa serve il radiatorino del gasolio e una specie di convogliatore d'aria di plastica annesso ?
entrando in una pozza d'acqua si è divelto, ma il radiatore è rimasto appeso e collegato. grazie !!
Re: radiatore gasolio
Inviato: 18 mar 2019, 18:31
da Roberto Firenze
È il webasto, serve a riscaldare il circuito dell'acqua quando la temperatura scende sotto gli otto gradi, è un sistema per far raggiungere la temperatura ideale di funzionamento al motore ed anche all'impianto di riscaldamento ambiente interno.
È quindi collegato con il circuito di raffreddamento del motore quindi occhio......
Inviato: 12 set 2019, 08:28
da Virgilio Perrotti
Devi sistemarlo. Procrastinare può solo peggiorare la situazione.
