buonasera, qualcuno saprebbe spiegarmi a cosa serve il radiatorino del gasolio e una specie di convogliatore d'aria di plastica annesso ?
entrando in una pozza d'acqua si è divelto, ma il radiatore è rimasto appeso e collegato. grazie !!
radiatore gasolio
Roberto Firenze
Re: radiatore gasolio
È il webasto, serve a riscaldare il circuito dell'acqua quando la temperatura scende sotto gli otto gradi, è un sistema per far raggiungere la temperatura ideale di funzionamento al motore ed anche all'impianto di riscaldamento ambiente interno.
È quindi collegato con il circuito di raffreddamento del motore quindi occhio......
Saluti - Roberto
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Devi sistemarlo. Procrastinare può solo peggiorare la situazione.
