Lek koppelingsonderdeel
Janwei
Unread post by Janwei »
Iemand ervaring met een lek koppeling gedeelte
Ik heb alles nagelopen en de cilinder bovenop de bak is gewoon droog wel zie ik dat de leiding nat is en moet het reservoir ook bijvullen
Nu ben ik ermee bij de garage geweest en die zeiden daar moet de hele bak voor af want de koppeling binnenin lekt
Nu heb ik op de tekening van lancia lybra parts gekeken en er zit dus niet meer dan het druklager in
En de koppeling uiteraard
Alleen het is moeilijk te zien waar de leiding cq slang lekt
Het beste is natuurlijk gewoon de leiding te vervangen maar kan nergens iets vinden om het ergens te bestellen
Als er tips zijn hoor ik het graag
Het gaat om een Lancia Lybra SW 2.0 uit 2000
Mvg Jan
Menno Bos
Re: Lek koppelingsonderdeel
Unread post by Menno Bos »
Als jij een koppelingscylinder boven op je bak ziet die een hefboom bediend, dus geen hydraulisch druklager, dan hoeft de versnellingsbak niet gedemonteerd worden, althans niet voor een lekkage. Ben zelf verder niet bekend met de 2.0 liter.
https://lancia.7zap.com/nl/lyb/sx/10982 ... 03s00+2-0/
Misschien kun je iets met deze site om verder te speuren waar de lekkage is.
succes!
Menno
Ruud51
Unread post by Ruud51 »
Ik had dit ook bij mij was de hulpcylinder lek zit bij het linker voorwiel bij Lancia specialist Franke gebracht in Den Haag en opgelost
Groet, Ruud
Return to “NL45 Lybra”
