fari Phedra che si spengono da soli in marcia!!!
Inviato: 11 feb 2019, 23:39
ciao, premetto che sono un guidatore Lancia "occasionale" (sto usando un'auto di cortesia, una Phedra a gasolio ma non ho idea di che motorizzazione
) e mi son iscritto solo per curiosita e capire che problemi può avere questa auto, se magari il problema l'ha già avuto qualche altro possessore.
allora, l'auto l'ho ritirata stamattina, mi hanno dato una "manciata" di informazione per l'uso, e via son partito...
tutto (quasi) bene, apparte la mia leggera insicurezza e l'andare abbastanza pianino non avendo mai guidato un mezzo di tale mole/dimensioni...
veniamo al problema:
stasera, ore 18.30 circa (quindi è già buio) parto dal lavoro per rincasare...ok, accendo il motore, accendo i fari, metto la cintura, tolgo il freno a mano, mi "sfilo" dal parcheggio con qualche manovra e vado ad immettermi in strada...tutto ok...magari!!!
appena fatti 20 metri in strada (dopo svolta a destra) mi si spengono i fari anabbaglianti (non so se pure le posizioni)...un leggero panico mi assale, dato che a 50 metri devo immettermi in una rotatoria...ma per fortuna con la poca calma rimasta armeggio sulla leva e riesco a riaccenderli....
subito ho pensato di averli spenti per sbaglio toccando la leva per inserire la freccia a destra...
poi invece si spengono nuovamente su un tratto di strada dritta e dove non ho neppure sfiorato la leva delle frecce...
e così per tutto il tragitto (circa 7 km) i fari si saranno spenti altre 4/5 volte sicure. purtroppo non ricordo se si spegnevano sul dritto, in curva o quando inserivo le frecce...
lungo il tragitto ho però notato sul display che ogni tanto compariva un riquadro con scritto "riconoscimento vocale..."
quest'auto ha i comandi vocali anche per l'accensione dei fari per caso??? non vorrei mai che con la radio accesa mi riconosceva qualche parola come comando di spegnimento fari...
capitato già a qualcuno???
sarei curioso di sapere se c'è un rimedio...tra l'altro non è per nulla sicuro avere un problema del genere!
