Ruggine mangia trave
StefanoK
Messaggio da leggere da StefanoK »
[attachment=0]IMG-20190208-WA0006.jpg[/attachment]
Ma vi pare normale una cosa del genere? Solo il Cielo ha voluto che cedesse appena entrato nella rampa di casa che ha una leggera pendenza. Fosse successo in autostrada non so se come sarebbe andata a finire. E pensare che quando cambiai i freni posteriori era tutto ok, nessuna traccia di ruggine. Ovvio, è marcita da dentro...ormai tra vetusta' e alto kmtraggio (strano perché ne ho viste anche con quasi 600mila km) ogni mese salta fuori qualcosa....mi sto un po' stufando...
.....K 2.0 Turbo 20v.....
Enzox
Re: Ruggine mangia trave
Messaggio da leggere da Enzox »
Ciao Stefano, non sarebbe successo nulla, dalla foto mi sembra la barra stabilizzatrice o sbaglio?
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Enzox
Tra l'altro non vedo il puntone longitudinale che probabilmente hai smontato prima di fare la foto, giusto?
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
StefanoK
No non è la barra stabilizzatrice, si tratta del lato posteriore sinistro, si è mangiato il braccio di ancoraggio del ponte posteriore quello lungo la quale corre il cavo del freno a mano per intenderci.
Certo è vero che ci sono ancora i tiranti e l'ammortizzatore perpendicolare al tutto. Ma senza l'ancoraggio del braccio rotto, la ruota va per i cavoli suoi si apre e chiude a piacimento.
In foto, ho smontato solo la ruota.
Enzox
Non capisco, dalla foto manca qualcosa. Da lì si deve vedere l'attacco della barra e il puntone longitudinale.
Il puntone tra l'altro dovrebbe essere scatolato, non in ferro pieno come in foto.
C'è qualcosa che non mi quadra.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Enzox
Rettifico, la barra è dietro e ora l'ho intravista.
Comunque è strano quel tirante, solitamente sono scatolati e durano in eterno.. Forse sulla turbo è diverso.
Hai controllato nel catalogo ricambi col telaio quale ricambio riporta?
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
StefanoK
Nella prima serie è scatolato, nella seconda è a tubo come il mio in foto. Comunque lo ha anche la 147, la 156, è molto comune.
Sto trovando soltanto tanti problemi nel reperire il ricambio.
Enzox
StefanoK ha scritto: 15 feb 2019, 07:47 Nella prima serie è scatolato, nella seconda è a tubo come il mio in foto. Comunque lo ha anche la 147, la 156, è molto comune.
Se le dimensioni sono uguali mettine due della K prima serie così togli anche il destro.
Quelli prima serie sono compatibili anche con quelli Thema 164 solo che questi hanno i silent block più piccoli ma vanno bene ugualmente (tra l'altro questi silent si trovano a pochi euro).
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
StefanoK
Trovati. Sono dovuto andato parecchio lontano ma li ho trovati. Quelli della prima serie, a confronto, hanno una lunghezza che non combacia perfettamente con i riferimenti. Per non rischiare il viaggio a vuoto ho presi quelli suoi previsti. E domani si rimonta.
Bene.
Enzox
StefanoK ha scritto: 15 feb 2019, 21:15 Trovati. Sono dovuto andato parecchio lontano ma li ho trovati. Quelli della prima serie, a confronto, hanno una lunghezza che non combacia perfettamente con i riferimenti. Per non rischiare il viaggio a vuoto ho presi quelli suoi previsti. E domani si rimonta.
Bene.
Ah ok se hanno lunghezza diversa non vanno bene.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
