elektronik problem
elektronik problem
nach zwei Jahren ruhe, jetzt einige probleme, es leuchet die epb ,esp, die automatik zuckt und das auto ist im notfahr program, na reset fahre ich 2 km normal und dan kommen die probleme, Hilfe gesucht, hat jemand so ein problem, mein mehaniker ist machtlos,ach ja und die reserve leuchtet auch drei vier sekunden normal und dan auf reserve,
barchettaristi
Re: elektronik problem
Fang mal mit dem ABS Steuergerät an und behandele den Stecker mal mit Kontaktspray.
Welche Motorisierung hast du?
Gruss aus Krefeld
Manfred
Gruss aus Krefeld
Manfred
Hallo, Ja ich hatte das gleiche Problem, hab nach langen Zögern dem Steueteil für die Handbremse den Stecker gezogen (bei geöffneter Handbremse) und siehe da die Fehler im Getriebe kamen nicht mehr. Habe dañn eine gebrachtes Steuergerät für die Handbremse eingebaut. Seitdem ohne Probleme.
Alfons
Alfons
