Fiat Panda 45 CL.
HFintegrale
Fiat Panda 45 CL.
Oggi ho avvistato una vecchissima Panda 45 CL del 1985.... vecchia versione col motore 903cm3....ad aste e bilancieri.... cavolo, non potevo farmela sfuggire, questa Panda è diventata così rara....
Ultima modifica di HFintegrale il 14 gen 2019, 15:13, modificato 1 volta in totale.
HFintegrale
Re: Fiat Panda 45 CL....
Immagine: https://resizeimage.net/viewimg/T9SBchq ... d01a9c.jpg Poi il colore nero le dona..... solo i cerchi lamierati non sono quelli originali....
SilvanoMaiolatesi
Non riesco a visualizzare l'immagine, non so se anche gli altri hanno lo stesso problema.
HFintegrale
[quote=SilvanoMaiolatesi post_id=1400599 time=1547510475 user_id=58245]
[/quote]
Ora risolvo il problema 😉
[/quote]
HFintegrale
HFintegrale
https://postimg.cc/nXXKGYdR Vista posteriore Fiat Panda 45 CL. 😉
il mio modello è del 98.,motore 900 cc sempre aste e bilancieri., monoiniettore corpo farfallato normativa euro 2.,ne aprofitto x porre qualche quesito.,quali sintomi può dare un gruppo frizione sempre Fiat Panda quando comincia ad essere "stanca".,grazie..,
deltalxdoc
Una frizione stanca, in generale, slitta affondando il pedale acceleratore
(cioe' il motore sale di giri subito mentre la velocita' aumenta in ritardo,
la belva non scatta come il solito
Poi si puo' notare irregolarita' di rilascio, con pedale verso la fine corsa,
rumori in folle (questo principalmente per il cuscinetto di spinta) ...
La frizione della mia Panda "Attacca"ancora abbastanza bene.,un problema riscontrato è in fase di schiaccio e rilascio.,sembra sforzi con rumori tipo"gracchio".,probabile sia il cuscinetto spingidisco che si stia insaccando dentro le flange.,infatti la prima marcia "punta" e la retro ogni tanto grattugia.,penso sia quello.,in attesa di eventuali suggerimenti.,ringrazio.,
SilvanoMaiolatesi
https://ruoteclassiche.quattroruote.it/ ... ire-basta/
Ormai anche la Panda è entrata nel mondo delle MITICHE!
