Ontgrendeling tankklepje
Ik heb steeds problemen met het ontgrendelen van mijn tankklepje . De éne keer gaat het goed , dan weer kost het veel moeite . Lastig als je moet tanken............. Doe ik iets verkeerd of is er een klein mankement ?
Re: Ontgrendeling tankklepje
Ik heb vandaag het pinnetje waarmee het klepje ontgrendeld wordt ingevet . Hopelijk is het probleem hier mee verholpen .
Had ik ook last van ,insmeren helpt
Ik heb hem ingespoten met WD40 , maar na een paar dagen weer hetzelfde probleem .
Dickamerica
Ik heb een Delta in onderhoud die hetzelfde heeft.
Na wat gesmeer zonder resultaat een nieuw ont-/vergrendelmotortje gekocht; is zelfde van een Giulietta trouwens en kost weinig .
Maar dan :shock: , het ding is niet te vervangen...
Van buiten en van binnenuit kom je er niet bij.
Niet vanuit kofferbak,zijpaneel bij achterbank ook nog weggehaald,vanuit binnenscherm in wielkast ook niet.
Ik heb nog nooit zoiets gezien en het is mij een raadsel hoe je deze verwisseld.
Wellicht halve auto demonteren dus heb het maar even zo gelaten ..
Ik snap het nog steeds niet helemaal .
Als ik hem via de bagageruimte ontgrendeld heb gaat het een paar dagen goed , dus ik denk niet dat het iets met een motortje te maken heeft .
Maar daarna komt-ie toch weer vast te zitten .
Gelukkig hoef ik niet zo vaak te tanken , maar het blijft zo wel lastig .........
Heb nu vaseline , WD40 en recentelijk siliconenspray geprobeerd .
Ik denk dat ik de vergrendeling onklaar ga maken .
En dan gewoon een losse tankdop met slotje kopen .
Of heeft iemand nog een beter idee ?
Vrij laat na laatste bericht, maar misschien heeft iemand er nog wat aan.
Heb er ook lang achter gezocht, en ben er vrijwel zeker van dat dit tankklepje met de autosleutel elektrisch kan geopend worden.
Nu toch al enkele keren geprobeerd, en telkens gelukt.
Uitstappen, deuren dicht, vergrendelen, ontgrendelen, en op het klepje duwen, het klikte telkens weer open.
Ik las dit hier maar terwijl ik eigenlijk zelf op zoek ben naar een werkplaats handleiding, cd-dvd, Lancia Delta 2013 diesel. Maar dat is blijkbaar een heel ander verhaal, internet afgespeurd, hopeloos, wel de oude modellen, niet de laatste reeks, Delta III.
nog een laat bericht naar aanleiding van het slecht openen van het klepje
maak een kleine verdikking in het klepje waar het palletje tegen aan komt
Dickamerica
Update mbt vervangen:
Poosje geleden kwam ik er via een kennis achter dat het CV motortje toch makkelijk te bereiken is;
Gewoon de ronde tankrand/hals een slag draaien en dan komt ie er helemaal uit;hoe simpel kan het zijn als je het weet.
Weet je het niet ben je bang iets te breken.
Motortje vervangen en de klepvergrending werkt weer
