Kappa 2.4 JTD impianto gasolio che si scarica
Ciao a tutti, ho un problema sulla mia Kappa 2.4; ogni tanto, specialmente quando il gasolio nel serbatoio si avvicina a metà, la vettura si spegne di colpo e si sene un fortissimo e prolungato gorgoglio nel serbatoio. Per ripartire devo far girare la pompa elettrica senza fare avviamento per alcune volte finchè non si sente più gorgogliare e quindi fare avviamento. Il tutto dura un paio di minuti durante i quali mi prendo tutti gli accidenti possibili da chi è bloccato dietro a me!!!!! Che voi sappiate, esiste qualche valvola di non ritorno che può essersi rotta? Considerate che la pompa elettrica è nuova e che la vettura è rimasta ferma 10 anni in un deposito giudiziario. Se non fosse una valvola di non ritorno, da dove potrebbe prendere aria l'impianto? Grazie a chi mi risponderà. Ciao a tutti e Buone Feste:)-D
Re: Kappa 2.4 JTD impianto gasolio che si scarica
Valvole di "non ritorno" non ce ne sono, secondo me è il cestello/pompa elettrica difettoso o si è otturato lo sfiato del serbatoio e non ti fa entrare più aria nel medesimo, la pompa mette in depressione il serbatoio e non riesce più a pompare gasolio alla pompa d'iniezione.
L'Italia è bellissima!!!
Ciao Marco...
lo sfiato del tappo non può essere otturato, se così fosse il problema si dovrebbe presentare sempre, invece succede solo con l'indicatore a metà serbatoio....
I dubbi sono:
1) guarnizioni attacchi rapidi sul canister che non tengono;
2) canister otturato
3) indicatore di livello difettoso (già comperato il ricambio ed in attesa di sostituzione)
la pompa elettrica è nuova e quindi la escludo...
I dubbi sono:
Ciao Eziogeo,
diciamo che la condizione "metà serbatoio" non è diversa da 1/3 o 2/3 del medesimo, il canister pesca sempre dal basso perciò convengo con te, così come per le otturazioni varie o raccordi che non tengono...sono sempre condizioni paritarie.
Sembrerebbe un bel dilemma...anche il fatto dell'indicatore a metà parrebbe non avere nulla a che vedere con questa situazione.
Ma una domanda...l'auto si ferma sempre quando ha l'indicatore a metà indipendentemente dal fatto che l'auto abbia percorso tanti chilometri o sia stata appena accesa?
Ciao Marco...
la vettura si ferma indipendentemente dal tempo in cui è in moto o dai km percorsi.... ad un certo punto è come se togliessi la chiavetta....Stop e il chek control che ti avvisa: "Avaria impianto controllo motore"... normalmente segue il gorgoglio nel serbatoio.... un paio di "innesta chiavetta" ma senza avviamento, solo per far funzionare la pompa elettrica.... appena finiscono i gorgoglii riparte!!!! per poi fermarsi magari dopo 100/200 metri... e coì via fino a quando non faccio gasolio..... poi tutto ok.... Il dubbio è, come già anticipato, che tra le cause ci sia un malfunzionamento dell'indicatore.... è possibile che mi marchi 1/2 o 1/3 ma in realtà il serbatoio sia vuoto!!!! :oops: :oops:
Ahh!! bhè!! allora la prima prova che farei è quella di un bel pieno di gasolio e verifica quando sei a metà serbatoio almeno quanti chilometri hai fatto così da controllare costantemente se è l'indicatore che ti porta "fuori strada" o altro, tieni conto che con un pieno 800/1000 chilometri li fai, nel percorso misto io non facevo mai meno di 15/16 km. litro.
Da quello che dici sembra proprio che tu rimanga a secco...
Basta sapere che il serbatoio della K è 70 litri...
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Lo so che è 70 litri ma se l'indicatore del carburante non funziona si deve orientare sul chilometraggio per presumere quanto carburante ha ancora nel serbatoio.
Ma lui ancora non lo sa se funziona o meno... Sapendo che il serbatoio è 70 litri lo può verificare facilmente.
Qui ancora dobbiamo trovare e risolvere la causa del problema
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
