Auto in Tilt..
gaetano2
Auto in Tilt..
Messaggio da leggere da gaetano2 »
Salve a tutti,da un po di tempo era sorto un problemino,l 'ICS mentre era acceso scompariva il monitor,poi ritornava dopo parecchi minuti tutto normale..L' altro giorno invece verso le 13 ritorna il problema ..ma non va più via ,vado al lavoro con la radio accesa funzionante e il monitor spento.La sera prendo l 'auto x ritornare a casa, avvio l 'auto tutto OK accendo l 'Ics monitor spento led spenti ,luci abitacolo incominciano a lampeggiare poi si spengono,dovevo pulire il vetro x la troppo brina ma il tergi non si avvia, 8-)pisco il vetro con un panno microfibra e vado a casa.L'indomani vd dall'elettrauto,ci mettono mano in due ,non capiscono da DV provenga il guasto,uno dice intrufolandosi in mezzo a tutta l'elettronica ,che quest'auto e molto complicata ha molte più cose rispetto ad altre sue contemporanee ,ma dopo un 15 min di prove capisce che non arriva corrente in una certa zona del porta fusibili interno,allora pensa che sia il porta fusibili sopra la batteria e dopo aver estratto qualche fusibile trova il colpevole ,un fusibile con un contatto abbastanza corroso,fa un bypass,un contatto della morsettiera è corroso e non faceva passare la corrente ,mi ha detto di cambiare tutto il contenitore porta fusibili
Re: Auto in Tilt..
Io ho dovuto cambiarla,si era fusa nell'alloggiamento dove c'e' il maxi fuse delle candelette e continuava a darmi errore
