Zekering elektrisch verstelbare stoel sprint eruit
bobrockland71
Unread post by bobrockland71 »
Hi Kappa liefhebbers De zekering van mijn KC, bijrijdersstoel sprint eruit (de 30A in de kofferbak). Er zit niets klem ofzo, kan op het oog niets raars zien, iemand dit wel eens aan de hand gehad en een tip? Nieuwe zekering helpt niet :-) dank! Bob
JackWess
Re: Zekering elektrisch verstelbare stoel sprint eruit
Unread post by JackWess »
Als die eruit blijft springen, dan zal er toch ergens sluiting zitten vrees ik.. Meten dus.. Of het is weer eens zo'n vaag massa probleem ergens.. 8-) Succes. ..
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
bobrockland71
Dank Jack, meten inderdaad, zonder belasting (in de stoel zitten) klapt ze er niet uit, anders wel, weeg toch maar 80 kilo :-) Ga op onderzoek uit...
bobrockland71
FIXED Re: Zekering elektrisch verstelbare stoel sprint eruit
Even feedback over de oplossing kan altijd handig zijn voor iemand: Zekering klapte eruit bij het omhoogbewegen van de stoel, stoel uitgebouwd, vrij snel de juiste draad gevonden, schuurde tegen het frame en was net door de isolatie heen. Bij weer inbouwen moet je trouwens de stoel resetten dmv een bepaalde procedure (met kabeltje stoel in bepaalde stand 20 seconden aarden, dan naar voren klappen(alsof je achter wilt instappen), beweegt ze 5x heen en weer en is ze weer goed). groet en Jack dank voor meedenken! (zie fotooke) Bob
JackWess
Re: FIXED Re: Zekering elektrisch verstelbare stoel sprint eruit
Mooi dat het weer werkt. Wel weer zo'n dingetje dat je die stoel dan weer moet inleren.. nou ja is ook dat weer bekend. Foto zie ik helaas niet. Bedankt voor de feedback. ..
