lybra che ogni 200 metri si spegne
Buona serata ragazzi, anche la mia lybra ha il problema dello spegnimento, infatti ogni 200 metri si spegne, attendo 10 minuti e riparte come se nulla fosse successo per altri 200 metri e ricominciare con lo stesso difetto. Il mecca con la diagnosi mi ha detto di portarla al pompista in quanto rileva un errore sul sensore pompa pressione. Oggi l'ho smontato e rimontato in quanto era pulito. cosa mi consigliate?. Grazie a tutti
Re: lybra che ogni 200 metri si spegne
Io prima di metter mano alla pompa monterei anche in via preventiva un nuovo sensore giri,spesso in diagnosi non viene rilevato.
ciao warner, il meccanico mi ha detto che è il sensore sulla pompa, ho cambiato tale sensore ma il motore non si avvia, dopo tanto provare ho notato che e ti prego di darmi delle delucidazioni in merito alla pompa carburante, ti spiego, girando la chiave di messa in moto e staccando il tubo che porta gasolio al filtro ho notato che dallo stesso non esce gasolio. e normale?????????????
Ciao,ha cambiato il regolatore sulla pompa alta pressione ma il tuo problema e' nella pompa in immersione nel serbatoio,quando giri la chiave devi sentirla girare ed ovviamente scollegando il tubo cha arriva sul filtro deve spruzzare gasolio.
infatti, girando la chiave e staccando il tubo di entrata al filtro, non esce gasolio!!!!!!!!!!!!!!!!!!, puoi spiegarmi il funzionamento della pompa di immersione cioè se funziona sempre oppure funziona solo per qualche secondo e il suo relè potrebbe dare dei problemi?(ops!!!!!! non so dove si trova il rele). grazie in anticipo
La pompa e' un cestello unico che comoende il galleggiante devi sollevare il sedile posteriore e sotto trovi uno sportello con 3 viti sotto c'e' la pompa fissata con una ghiera tipo damigiana. Ha un rele' di protezione che trovi nel vano motore vicino alla batteria quando giri il quadro senti un tic,potrebbe anche esser rimasto bloccato casomai prova a cambiarlo
