Lancia y (840) Scheibenwischer Intervall ruckelt
Fred G. Eger
Contact:
Unread post by Fred G. Eger »
Kennt einer das Phänomen? Man schaltet den Intervall ein, die Scheibenwischer gehen in die oberste Stellung und ruckeln sich mit längeren Pausen wieder nach unten in Ruhestellung. Das geht so ein halbes bis ein Dutzend mal, dann kriegt er sich ein und schafft nach oben und wieder nach unten in einem Zug. Ähnliches Phänomen auch bei Wischerstufe 1, nur nicht so heftig. Irgend jemand einen Tip für die Fehlersuche? (Ich vermute mal - die optimistische Variante - es ist irgend ein versteckt verbautes Relais, und zwar exakt das, welches bei FCA als Ersatzteil nicht mehr zu bekommen ist.)
User avatar
LCV
Contact:
Re: Lancia y (840) Scheibenwischer Intervall ruckelt
Unread post by LCV »
Also beim Y 840 sollte es kein Problem sein, ein gebrauchtes Teil zu finden. Viele Teile sind auch vom Punto identisch. Aber woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Unser Y hat in fast 200.000 km solche Scherze noch nicht gemacht.
www.lancia-club-vincenzo.com
Manfred
Unread post by Manfred »
Moin Fred, bei unserem lag das Problem an zu viel Rost, das sich in den Hülsen nach außen innen gebildet hatte und so den Lauf blockierte. Ausbauen, schleifen und fetten! War genauso beim Heckwischer und bei unserem Lybra , trotz Garage! Viel Erfolg Manfred
Fred G. Eger
Contact:
Danke erstmal für die Tips. Ich muss mich berichtigen. Stufe 1 und 2 funktionieren einwandfrei, soweit ich das beim gestrigen Regen sehen konnte. Das Ruckeln in Richtung Ruhestandsposition ist nur bei Intervall (und beim "Hebel nach oben"-Einmal wischen, wenn man den Hebel nur kurz nach oben drückt und die Wischer noch nicht den oberen Totpunkt überschritten haben).
Fred G. Eger
Contact:
So. Zur Info. Laut Aussage der Werkstatt waren die (verdreckten) Kontakte der Endabschaltung am Wischermotor die Ursache. Die haben sie jetzt erstmal gereinigt, der Wischer funktioniert jetzt (fast) normal. Soltte das Symptom erneut auftreten, wird eine neuer Wischermotor fällig...
Manfred
... kommt man da denn ran? Dachte immer das Gehäuse vom Wischermotor wäre zu!
Fred G. Eger
Contact:
Manfred schrieb: ------------------------------------------------------- > ... kommt man da denn ran? Dachte immer das > Gehäuse vom Wischermotor wäre zu! Offensichtlich kommt man da irgendwie ran. Ich war nicht dabei. Ich kann nur wiedergeben was mir dort nach Abschluss der Reparatur gesagt wurde.
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
