perdita di potenza
perdita di potenza
Dopo aver fatto la distribuzione 20 giorni fa, il motore nelle lunghe salite perde di potenza, devo scalare in terza, anche se schiaccio il pedale la macchina non va non va. Mi hanno detto che potrebbe essere una messa in fase poco precisa. In pianura va bene, arrivo facile ai 160km. orari. Ho smontato e pulito la erg, il collettore di aspirazione, cambiato il sensore aria sul collettore di aspirazione, sostituito il filtro gasolio, pulito il sensore di pressione gasolio. Ho notato solo che il motore ha cambiato rumore.Può essere una fase poco precisa?? Si accettano consigli. Grazie.
Re: perdita di potenza
Si può essere che facendo la distribuzione, magari senza gli attrezzi che bloccano gli assi a camme, abbia saltato un dente, in questo caso l' anticipo non è corretto, avrai una garanzia post lavoro, devi riportargliela.
