Sbrinatore posteriore
Luca
Messaggio da leggere da Luca »
Salve a tutti,vorrei sapere se qualcuno ha avuto il seguente problema con lo sbrinatore posteriore:
Lancia Lybra 1.9 jtd 85kw anno 2003,con climatizzatore automatico
Il tasto del lunotto termico rimane sempre acceso e,quando lo aziono x sbrinare si sente un ticchettio nella scatola porta fusibili.(il lunotto funziona benissimo)
Grazie LUCA
Massimo23
Re: Sbrinatore posteriore
Messaggio da leggere da Massimo23 »
a me un po di giorni che accendo la macchian e il pulsantino del lunotto posteriore rimane acceso sempre :|
Enzo
Il relais com'è combinato?
Luca
Ciao,ho provato a spstituire il relais,ma non è cambiato nulla.
Grazie LUCA
Alfredo
Messaggio da leggere da Alfredo »
Luca, anch'io ho il tuo stesso problema...identico!...sigh... domattina (ven 7.3.2008) dice il mio elettrauto che proverà a cambiare l'interruttore del lunotto termico, quello che accende la spia in pratica...
Ti farò sapere.....Alfredo
giuseppei
Messaggio da leggere da giuseppei »
ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, ho lo stesso vostro problema, ho il pulsante dello sbrinatore del lunotto posteriore che rimane sempre acceso e non funziona, hanno provato a mettere un relè sotto la scatola dei fusibili (interna all'auto) ma il relè quando azionato funziona ad intermittenza...
marcantonio64
Messaggio da leggere da marcantonio64 »
al 99% c'e' un corto ed il rele' va in protezione per questo sembra che va ad intermittenza
