vraagje startprobleem
Discussie en vraagbaak over Beta berlina, Beta coupe, Beta HPE, Beta Trevi, Beta spider, Beta Monte Carlo en de Gamma
Gamma WW Registry
williamsmet
Unread post by williamsmet »
Huib en andere lancia specialisten Ik heb een raar startprobleem met mijn beta spider 1600 Er zit een nieuwe batterij in van 60-70 amp maar regelmatig start ie niet , ik dacht de starter maar met kabels start ie onmiddellijk dus denk ik niet de starter ik heb ook al een maskabel ( geel-groen ) van de batterij naar motorblok gelegd maar geen resultaat wat zou dat kunnen zijn ? mvg William Lybra 1.9 jtd sw beta spider 1600 1977
Huib
Site Admin
Re: vraagje startprobleem
Unread post by Huib »
William Ik heb de posting verplaatst naar het Beta forum. Ik heb nog eens een keer met een hagelnieuwe Beta HPE in Clermont Ferrand gestaan met hetzelfde probleem. Caravan er achter. Vrouw en kinderen er in. De oorzaak is toch te veel elektrische contacten met vaak te veel contact weerstand in het circuit van accu via ...... via contact slot via ...... naar dik relais op startmotor. Bekend Beta probleem. De snelle oplossing is dat je het draadje dat normaal zit aangesloten op de startmotor gebruikt om een nieuw aan te brengen relais te schakelen waarmee je dan direct van plus accu een draad naar het relais op de startmotor schakelt. Wij zijn hier aan het lachen gieren brullen maar niet heus met de ruitenwissers van een Beta Montecarlo. Ook zoiets.
williamsmet
Bedankt Huib voor de deskundige uitleg ( had ook niet anders verwacht van jou ) mvg William
Return to “NL80 Beta, Gamma, Monte Carlo”
