Funktioniert euer Kühlfach???
volker225
Unread post by volker225 »
Hallo, bei meinem ist unter dem Schalthebel bei dem Klappfach für zwei Dosen das rechte Fach als Kühlfach gekennzeichnet und auch in der Anleitung als solches beschrieben. Obwohl die Klimaanlage tadellos arbeitet und ich den Schlauch ins Fach überprüft habe, kommt da kein Lüftchen an und es wird auch nichts kalt. Mache ich irgend etwas falsch oder gibt es einen bekannten Fehler, den ich beheben kann? Wie kalt wirds bei euch? Gruß Volker
Taz
Re: Funktioniert euer Kühlfach???
Unread post by Taz »
An der Seite im Kühlfach ist ein weisses Plasteteil. Mit diesem kannst du das Loch, wo die kalte Luft heraus kommt verschließen. Evtl dieses zu?
volker225
Jo, daran lag´s, Vielen Dank für den Tipp! Gruß Volker
Return to “D35 Phedra, Zeta”
