Auto trilt na start
Discussie en vraagbaak over Delta 3
mrctchlr
Auto trilt na start
Unread post by mrctchlr »
Hallo, Wat zou het kunnen zijn? Na een koude start is er een trilling in de auto waarneembaar. En na enkele minuten (kilometer) is het verdwenen. Het voelt aan alsof er een wiel in onbalans is. Vreemd.... Lancia 1.8 Di automaat 2011, 115dkm Bedankt voor de reacties! Mvg mcrtchlr
Hans8V
Re: Auto trilt na start
Unread post by Hans8V »
Dat komt vooral voor als je wat 'lagere' banden hebt, als je de auto na een rit met warme banden stilzet en daarna met afgekoelde banden weer wegrijd zit er een soort vlak stukje op de band (waar de auto op stond). Als je een stukje gereden hebt worden de banden weer warmer en flexibeler en verdwijnt het vlakke stukje.
Ik merk vooral verschil bij zomerbanden bij lage temperaturen tov winterbanden bij dezelfde temperaturen. De winterbanden hebben flexibeler rubber en zijn hoger wat de eerste meters met koude banden zeker minder gerommel geeft.
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
