Filtro benzina y 2002 16v
Ciao a tutti il meccanico mi ha appena cambiato la pompa benzina alla mia Y 16 v del 2002 perchè faceva rumore. Quella nuova dopo pochi km ha cominciato a fare lo stesso rumore!! Da cosa potrebbe dipendere?  E poi esiste un filtro benzina o come dice il meccanico su questa auto non c'è? ciao a tutti e grazie
						Re: Filtro benzina y 2002 16v
il filtro benzina sulla 8 v non c'è  se hanno mantenuto lo standard  credo neanche sulla 16v.. se  anche la pompa nuova è rumorosa potrebbe essere  un difetto di fabbrica, capita molto spesso a causa dei molteplici ricambi  commerciali/taroccati  che ci sono  in giro. oppure  sporcizia pescata  nel  serbatoio che  se non è stato pulito  ha gia' provveduto a rovinare la pompa nuova
Intanto grazie nikolino per aver risposto così celermente.  Poi, la prima cosa che mi viene in mente é "quale è la ragione per cui non mettere un filtro benzina?" non sono un esperto di motori ma a me sembra un' idiozia, a meno che qualcuno mi spieghi il motivo. Domande Ma cosa poteva esserci sul fondo del serbatoio per rovinare immediatamente la pompa nuova, ferraglia? Pulire il serbatoio è un operazione complessa? Ma è regolare che il meccanico che mi ha cambiato la pompa di ste robe non ne sapeva una mazza? Ultima domanda Quindi cosa faccio, prendo la pompa nuova e la butto nel cesso e rifo o mi tengo il rumore e spero che non mi lasci a piedi in autostrada?
io prima di tutto tornerei  dal meccanico  per far verificare/notare il problema, poi:  nel serbatoio si accumula sporcizia trascinata e aspirata  durante i vari rifornimenti  proprio dalle cisterne dei benzinai  di solito quando si sostituisce una pompa benzina guasta la prima regola è controllare e  pulire il serbatoio, per fare bene questa operazione è necessario quasi sempre smontare il serbatoio.. ma come avrai avuto modo di  verificare non lo fa quasi nessuno
Sono già passato dal meccanico il quale ha costatato che effettivamente la pompa è un po' rumorosa.  é uscito a provare la macchina e ha detto che andava bene comunque di provare a girare qualche giorno per vedere eventualmente cosa fare. E' una machina di 16 anni con 205000 km. Smontare il serbatoio e ricambiare la pompa non so se è il caso, dal punto di vista del costo. avessi gli atrezzi e un posto per farlo lo farei io, ma così..... Va be vedrò. grazie nikolino casomai ti tengo aggiornato.
In ogni caso le pompe benzina dovrebbero avere una rete che fa da  filtro, quindi non entra di tutto.
