Fensterheber läuft verkehrt !
G+K Austria
Unread post by G+K Austria »
Hallo! Hatte vor kurzem den Fensterheber rechts hinten getauscht(Werkstatt) und bin jetzt draufgekommen das er verkehrt läuft. Drücke die Taste nach unten tut sich nichts. Drücke die Taste nach oben geht das Fenster runter. Habe in der Werkstatt darauf hingewiesen, Türe wurde zerlegt, aber alles richtig angeschlossen. Nun ist guter Rat teuer. Kann mir jemand da weiterhelfen? Der Fensterheber komplett für hinten rechts passt nur in die hintere rechte Türe. Für die linke Türe passt der gar nicht. Gibts einen eigenen. Viele Grüße aus Österreich
barchettaristi
Re: Fensterheber läuft verkehrt !
Unread post by barchettaristi »
Albei
Unread post by Albei »
Hallo ich habe i.M. nicht den Schaltplan im Kopf. Aber wie bei Italienern üblich gibt es nur 2 Kabel zum Motor. Das Steuergerät tauscht dann je nach Befehl am Schalter die Polung. Versuch mal mit der Fernbedienung am Schüssel die Scheibenheber anzusteuern.
Lancia Thesis 3.0 Bj 03, Fiat Tipo Bj. 16, SEAT133 Bj. 76, Fiat Ducato Womo Cartago Malibu 600 Bj 17, BMW R100RT Bj. 93, Malaguti Yesterday 50 Bj. 98
Return to “D30 Thesis”
