non si spegne
non si spegne
Ciao a tutti spero che qualcuno possa aiutarmi:dopo tanto tempo il mio meccanico è riuscito a sostituire il motore dalla mia thesis 2400 jtd 20 valvole.il problema è la macchina si accende regolarmente ma quando gira la chiave per spegnere il motore non si spegne .grazie a chiunque possa aiutarmi
Re: non si spegne
Ciao probabilmente è l'elettrovalvola sulla pompa di iniezione che resta aperta, o perchè resta alimentata oppure perchè è sporca. Nella prima ipotesi fai controllare se girando la chiave su stop arriva ancora alimentazione elettrica sulla valvola, in questo caso controllare il cablaggio ed il blocchetto di accessione. Nella seconda ipotesi basta sostituirla (non costa molto e normalmente ci vogliono 10 minuti), il problema però e che gli eventuali residui che la bloccano sono riconducibili a sfaldamenti di qualche componente della pompa il chè significa che andrebbe revisionata. Fammi sapere.
Pietro (Pietroth)
Re: non si spegne
Sono in officina e mi dicono che il problema è la centralina, collegata al computer da 27 errori,adesso fa un reset e vediamo cosa succede
Re: non si spegne
Hai montato il buon tipo di motore?
Re: non si spegne
Ho fatto mo montare il suo 2400 jtd codice 841p , una volta montato l'auto si è accesa subito gira bene non ha perdite ma poi gira la chiave in stop ma lei di spegnersi non ne vuole sapere.
