Hallo zusammen,
ich möchte meinem Fulvia Coupe eine Hohlraumkonservierung gönnen.
Gibt es einen Hohlraumkonservierungsplan für das Coupe?
Im Voraus vielen Dank für Eure Tipps.
Grüße
Klaus
Plan Hohlraumkonservierung Fulvia Coupe
Re: Plan Hohlraumkonservierung Fulvia Coupe
hallo Klaus
eigentlich ist es ganz einfach bei einem Coupe..Vom Kofferaum wie vom Motorraum her kommt man an die Schweller-Endstücke sowie Innen-Radlauf. Auch an die A Säule und C- Säule, die Schweller innen hatte ich bei jedem Coupe bis jetzt ein Loch im Innenraum am Schweller unter der Gummimatte. Die einzigen Bohrungen musste ich am Hilfsrahmen machen.
Hauben sind auch erreichbar bis in die Ecken mit einem dünnen Röhrchen.
Eventuell hat jemand andere Erfahrung.
Gruss
Robi
Gruss
Robi
Aus der CH, mein erstes Auto 1985 war eine Fulvia 1.3 S Coupé, 1971.
Jetzt hab ich 2 Coupé der ersten Serie (1.2 und 1.6 HF) und eine Berlina GT 1968
Hallo Robi,
vielen Dank für Deine Tipps. Ich gehe dann mal davon aus, dass es keinen Plan gibt. Ich werde mich dann von Bauteil zu Bauteil vorarbeiten. So groß ist das Auto ja nicht....
Löcher werde ich erst mal nicht bohren. Dazu würde ich mir gerne vorab Vergleichsbohrungen anschauen.
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
es kursiert ein Plan von Tectyl mit schwedischem Text. Ich habe Dir eine Email gesendet.
Viele Grüße,
Bernt
Viele Grüße,
Bernt
Hi Bernt,
vielem Dank! Das macht es noch einfacher...
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
Also ich habe an folgenden Stellen löcher gebohrt : Holme vorne , an denen der Hilfsrahmen vorne angeschraubt ist ; Dome , an denen die mittlere Aufhängung des Hilfsrahmens angeschraubt ist ; Holme unterhalb und innerhalb des Kofferraums , an denen hinten die Befestigung der Blattfedern steckt , an 2 Stellen , vorne und hinten im Innekotflügel , Außerdem im Fußraum unterhalb der "Pendalerie " ist die Karosserie auch doppelt .
Gruß : Rostklopfer
Gruß : Rostklopfer
Fällt mir noch ein: Hinten quer unter der Sitzbank ist ein Holm . Mittig kommt man rein über löcher von der Stirnseite , aber links und rechts Außen sind nochmal abgetrennte Kästen , hinter den Wannen für die Beifahrerfüße außen neben dem Längsholm .
