Guarnizioni tenuta porte posteriori :)-D
gianfry86
Messaggio da leggere da gianfry86 »
Buongiorno a tutti,
sto cercando per la mia lancia K le guarnizioni di tenuta per le porte posteriori. I codici originali sono :
-46524199 posteriore destra
-46524209 posteriore sinistra
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi
DeltaHPE
Re: Guarnizioni tenuta porte posteriori :)-D
Benvenuto :)-D
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Come mai? Che problemi ha?
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
gianfry86
Grazie mille ;)
gianfry86
Si sono consumate perché la macchina è stata ferma in garage molto tempo... ha solo 30000 km per farti capire è del '96. Adesso stavo sistemando qualcosa che non va, tra cui le guarnizioni che in pratica si sono spaccate...
Grazie
Pevero
Messaggio da leggere da Pevero »
Prova in questo sito, sono abbastanza forniti, io ci ho fatto qualche ordine in passato.
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Uszczel ... prawa/9273
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Uszczel ... lewa/15000
Auto guidata: Lancia K 2.4 JTD
gianfry86
Grazie mille per il suggerimento...fortunatamente ho già risolto ;)
Giuseppe
Oggi mi sono accorto che anche sulla mia le due guarnizioni sono rovinate.
Sembrano introvabili.
Pensavo di stendere un velo di silicone trasparente.
Me ne sono accorto mentre asciugavo le portiere all'interno dopo il lavaggio, trafilava della luce su quasi tutta la lunghezza, effettivamente si sono tagliate.
deltalxdoc
Esistono collanti specifici per la gomma, ora non ricordo quali,
prova a vedere sul sito della loxeal.com
(p.es. prodotto, Loxeal 47 ...)
Giuseppe
Grazie deltalxdoc, devo averti "letto nella mente" in effetti ho trovato la gomma liquida, però!
La guarnizione non mi fido a smontarla perché potrebbe rompersi, lo è già ma non mi arrischio a peggiorare quindi il lavoro l'ho fatto su una sola intanto e tenendola montata.
Ho steso un buono spessore aiutandomi con le dita, il problema è che non posso chiudere la porta altrimenti si attacca alla guarnizione in battuta, non posso neanche lasciarla aperta altrimenti non riesco a mettere l'auto in garage e all'interno non ho spazio a sufficienza per lasciarla aperta quanto occorre.
Steso lo strato di gomma liquida ho atteso circa 40' , non si è asciugata più di tanto e così ho pensato di ricoprire la parte dove ho applicato la gomma liquida con il Teflon, quello che si usa per le filettature dei tubi; vabbé! E' bianco ma intanto resta all'interno.
Però anche così non potevo arrischiare di chiudere la porta, della gomma liquida con la pressione dell'altra guarnizione potrebbe fuoriuscire da sotto al Teflon e così ho messo su tutta la lunghezza della guarnizione in battuta due fazzoletti umidificati in modo da non far attaccare l'eventuale collante che fuoriesce. Si dovrebbe lasciare la porta aperta ma purtroppo non ne ho la possibilità Domani mattina verificherò il risultato. In teoria dovrei stendere un altro strato di gomma liquida e posizionare un'altra strisciata di Teflon, vedrò cosa riesco a fare.
Torna a “K”
