ich hab einen Ulysse (2,0 16 V Benzin, Bj. 2003), der ja baugleich mit dem Phedra ist, vielleicht kann mir deshalb jemand hier helfen.
Meine Heizung ist die Standartversion und die Lüftung funktioniert größtenteils nicht, was bei den jetzigen Temperaturen echt nervig ist.
Wenn ich den Motor starte, springt die Lüftung normal an, fährt aber nach kurzer Zeit die Drehzahl runter und geht ganz aus. Dann kommt gar keine Luft mehr aus den Düsen. Dann, während der Fahrt, kommt in bestimmten Abständen für ein paar Minuten ein laues Lüftchen aus den Düsen, dazwischen wieder gar nichts. Ab und zu fährt der Lüfter für zwei, drei Sekunden auf volle Pulle, das ist aber sofort wieder vorbei.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte?
Hab den Wagen erst zwei Wochen und kenne ihn noch gar nicht.
Volker
Probleme mit der Lüftung
Re: Probleme mit der Lüftung
Hatte ich im Phedra auch. Da ist die Endtsufe der Gebläsesteuerung def.
So einfach? Das wäre ja echt klasse.
Und du hast den selben, merkwürdigen Effekt gehabt, mit rauf und runterregeln?
Ist es das Teil:
https://www.ebay.de/itm/Widerstand-Heiz ... SwrBVam1cV
Danke!
Volker
Ist es das Teil:
Danke!
Volker
Exakt. Von Null auf voll und zurück.
Wie sagen wir Ings. so gerne: intermittierend
Es war tatsächlich die Steuerung im Lüftermotor. Danke für den Tipp(tu) ! Gruß Volker
