Impressioni guida gomme termiche
Michele
ciao ragazzi,
volevo chiedervi un parere su quanto mi succede... dunque... attualmente monto pneumatici terminici yokohama avs winter 901 (modello precedente all'ultimo nato della casa) nella misura 205/60 R15 91V... sono perfette in condizioni di asciutto e sotto i 5-6 gradi... ma con asfalto bagnato e soprattutto umido mi sembra di galleggiare e di sentire la macchina molto leggere (al limite della perdita di aderenza in curva)...non proprio una bella sensazione direi: questo con temperature superiori ai 7-8 gradi... sono da buttare i pneumatici o è proprio così che si comportano le gomme termiche ? in alternativa, avete dei modelli da propormi (che si comportino bene o benissimo su bagnato e con asfalto viscido) ? dimenticano i pneumatici hanno un anno di vita.
Grazie Mille!
gpm381ab
Re: Impressioni guida gomme termiche
Messaggio da leggere da gpm381ab »
io uso le pirelli sottozero 195 65 15 da tre stagioni invernali e pur usandole anche oltre i 10 gradi di temperatura mi danno al contrario una sensazione di sicurezza e aderenza superiore alle gomme normali . ciao gpm
Giovanni
Messaggio da leggere da Giovanni »
Io monto kleber nella tua stessa misura e mi trovo molto molto bene , anzi pensavo che fossero rumorose e invece nulla... Non è che monti pneumatici di diametro maggiore per esempio da 16? magari potrebbe essere quella la differenza che senti, ma tieni conto che cmq sul bagnato come sulla neve e fango le misure più strette sono più adatte... Trova qualcuno con cui scambiare le gomme e togliti il dubbio!
rust
Messaggio da leggere da rust »
Fulda 205/60 16- vanno che e' una meraviglia....................
uido
Messaggio da leggere da uido »
barum 195 .....le termiche dovrebbero essere obbligatorie !
uido
Fabry68
Messaggio da leggere da Fabry68 »
Ciao,
ma le gomme di che anno sono?
Per valutare il comportamento bisogna tenere conto anche dell' età del pneumatico, cioè quando è stato costruito dato che l' invecchiamento, specialmente nelle gomme termiche, porta ad un decadimento delle prestazioni piuttosto evidente, specialmente con temperature oltre i 7 gradi e con asfalto viscido.
Io ho lo stesso problema sulla Polo con gomme termiche, le anteriori sono pittosto datate (Pirelli 190 snowsport) anche se solo da 2 anni che le ho acquistate mentre le posteriori (Champiro) hanno un solo anno e si comportano un po' meglio.
Ti consiglio di controllare anche la pressione di gonfiaggio ed eventualmente gonfiare poco di più le gomme per compensare il fianco + morbido delle gomme termiche (max 0,2 atm in più rispetto alla pressione consigliata) rispetto alle tradizionali, io sono riuscito a diminuire il problema.
In caso di neve però ricordati di riportare la pressione a quella consigliata per aumentare la tenuta.
Ciao e fammi sapere se le cose migliorano.
Fabry68
Michele
le gomme sono di giugno 2005... ma a me le hanno vendute a dicembre 2006... dopo un anno e mezzo...
ho deciso di passare a goodyear ultragrip 7 nella misura 195/65 R15 T... penso che un pneumatico meno largo d'inverno sia migliore... queste sono di novembre 2007... dovrebbero andar bene per un paio d'anni almeno!
Fabry68
Ciao Michele,
come vedi anche le tue gomme, come le mie, purtroppo, sono vecchie ed in situazioni di stress perdono gran parte della tenuta (asfalto viscido e temperetura sopra i 7 gradi).
La Nuova scelta mi sembra ottima.
Lo scorso anno feci una ricerca per regalare i pneumatici termici a mio suocero ed, a mio parere, tra i migliori, nella misura 185/60/15, risultarono i goodyear ultragrip 7 ed i Pirelli 210 snowcontrol.
Ho optato per i Pirelli e devo dire che mio suocero dice di trovarsi meglio con i Pirelli che con i michelin nella misura 175 con cerchio da 14.
Credo che la scelta sia buona, ottima tenuta sulla neve, ghiaccio e bagnato.
Inoltre concordo pienamente con te che la misura 195 sia meglio della 205 per la neve.
Fabry68
Michele
Grazie mille per i consigli! a presto!
rocco
Messaggio da leggere da rocco »
Con le termiche quando piove fai attenzione guida prudente non è un difetto di gomme è proprio così...
