Elektrische Probleme Kappa (Blinker/Tacho)
tomohneturbo
Unread post by tomohneturbo »
Habe mir vor 3 Monaten wieder einen Kappa gekauft. Lange gestanden, dann die letzten beiden Jahre wieder gefahren. Derzeit 77tkm.
Jetzt treten 2 elektrische Probleme immer wieder auf.
- Dauerhaft funktioniert jetzt der Blinker rechts nicht. Birnen in Ordnung, linker Blinker geht, Warnblinker auch!
Wenn man aufs Armaturenbrett klopft funktioniert er wieder. Blinkt 1x, manchmal öfter. Man kann den Intervall schön mit dem Klopfen steuern. ;-)
Klopfen am Lenkrad oder Lenkstockhebel bringt nichts.
Habe jetzt mal das Relais bestellt.
- sporadisch und eher selten zeigt der Tacho keine Geschwindigkeit an. Alles andere funktioniert. DZM zeigt an und Motorleistung ist auch ok. Kontrollleuchte geht keine an.
Könnt ihr mir ein paar Tipps zu den Problemen geben?
Danke vorab!
Thomas
Jens kLt
Re: Elektrische Probleme Kappa (Blinker/Tacho)
Unread post by Jens kLt »
Hallo Thomas,
beim k hatte ich diese Probleme noch nicht.
Was den Blinker betrifft, liegst du mit dem Relais schon einmal richtig; der Verdacht liegt nahe.
Tacho: Bei einem alten Volvo hatte ich ständig einen Tachoausfall.
Eine Ursache könnte ein defekter/loser Tachogeber sein (war beim Volvo am Getriebe). Meist lag es aber an einer kalten Lötstelle auf der Platine der Instrumente.
Das kann beim k ganz anders sein. Aber als Anhaltspunkt...
Viel Glück bei der Fehlersuche!
tomohneturbo
Hallo Jens,
danke für die Tipps.
Ich werde berichten, sobald ich das Relais getauscht habe.
Bzgl. Tacho: ich möchte mir sowieso ein Lederlenkrad einbauen. Bei der Gelegenheit werde ich die Instrumente mal herausnehmen und die Kontakte pflegen..
Grüße
Thomas
red sea surfer
Unread post by red sea surfer »
Hallo.
Das Problem mit dem Tacho hatte ich auch, kam nur alle 1-2 Wochen vor. Hab einfach das ganze Instrument austauschen lassen. Seit dem alles perfekt.
Gruß Steffen
Taz
Unread post by Taz »
Tacho bekommst auch mit montiertem Lenkrad raus. ;)
Brauchst noch ein Lederlenkrad?
LkC2.4
Unread post by LkC2.4 »
Gratuliere. Mit 77'000 km gibt es wohl nicht mehr viele. Ist es eine Limo und welcher Motor?
früher: Delta II, Kappa Berlina 3.0
aktuell: kC2.4 im Sommer und Alfa 166 3.0 im Winter
gefällt mir: Gamma Berlina, Fiat 130 Coupè
tomohneturbo
Hallo Marcus,
Danke für den Tipp!
Lenkrad hab ich aber schon.
tomohneturbo
Ist eine Limo aus Ende 94 mit dem 2.4 l 5-Zylinder in blau/blau.
Blinkerrelais ist getauscht und es funktioniert wieder alles.
Am Tachogeber hab ich Kontakte gereinigt(danke Steffen) und bisher keine weiteren Probleme.
Danke und Grüße
Thomas
Return to “D45 Kappa”
