Na het verwiideren van fouten en een proxy allignment d.m.v. OBD software FICOM (al vaker gedaan!!), knipperen de richtingaanwijzers niet meer bij het gebruik van de afstandsbediening. Ook de buitenspiegelverlichting werkt niet.
Heeft iemand een idee, waar je dat weer aan kunt zetten?
Alvast dank
Geen knipperlichten bij gebruik van afstandsbediening
Gergely
Marcithesis
Re: Geen knipperlichten bij gebruik van afstandsbediening
Bij Proxy alligment ecu programming/coding. Kan je de ecu configuratie weer ongedaan maken?
Kijk eens naar de control unit configuratie lijst van de body computer of daar iets te vinden is over het betreffende systeem.
Klik dan op edit en kijk of er meerdere keuzes zijn waarna de configuratie van de ecu herschreven kan worden.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Kappa.Lancia.Name
Ik denk dat met de proxy alignment de instellingen van het alarm zijn gewijzigd.
Er zijn een aantal landeninstellingen, met verschillende gedragingen van geluid en lampjes. Onder body computer terug te vinden. Let op wel CODE nodig.
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
marc@lancia.name
EX:
Dank Marc.
In FICOM kan ik de functie om parameters te wijzigen niet vinden. Ik weet uit het verleden, dat Multiecuscan dat wel kan.
Ik zal die eerdaags weer op de laptop zetten. Code is bekend.
Keep you posted!
Keep you posted!
Gergely
met OBD software Multiecuscan heb ik deze functie weer kunnen aanzetten. Kennelijk was deze uitgezet door een proxy-refresh, wat naar mijn mening niet behoort.
Opgelost dus.
Opgelost dus.
Gergely
