Livello olio motore
Livello olio motore
E' da un po' che, quando accendo il motore, mi compare sull'ics il livello olio motore con una tacca su 5. A volte addirittura si accende la spia rossa e rimane accesa. Il problema è che l'olio è al massimo.
Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema e come risolverlo?
Grazie
Alfio
Grazie
Alfio
Re: Livello olio motore
Ciao,e' il sensore di livello nella coppa posizionato nella parte posteriore di quest'ultima e' solo avvitato lo riconosci perche' ha una connessione di colore verde a volte basta smontarlo e lavarlo con benzina pulita,altrimenti nuovo costa sui 30 euro
Vedochiaro
Anche a me succede ogni tanto , e solo a motore freddo a volte , poi non lo fa più per settimane e magari poi lo rifà, ma dopo che mi fermo e spengo va via per poi ritornare dopo giorni o settimane .
Succede spesso che il sensore si imbratta e da false segnalazioni
Grazie del suggerimento.
Per smontarla e pulirla è necessario metterla sul ponte e togliere il plasticone o basta sollevarla col cric?
AlfioNati Scritto:
> col cric?
Attenzione col cric...mettici due cavalletti o almeno un paio di mattoni sotto le ruote...
> col cric?
Ci arrivi senza togliere il riparo sotto motore,ovviamente concordo con Mastro riguardo alla sicurezza (tu)
(tu)
Una curiosità, sicome quando compare la segnalazione di livello olio basso, esso è composto, nella grafica, da alcuni segmenti, c'è la possibilità di verificare sull'ICS il livello dell'olio..?....o è solo un mero messaggio di allerta........
