Freno a mano non funziona più + Spia pressione olio insufficiente + turbina andata!
Ho portato la macchina, finalmente, a farla controllare per un consumo eccessivo di olio, dove il problema è la turbina ormai andata
Premetto che Da qualche giorno, saltuariamente, mi dava il problema di insufficiente pressione olio motore quando rallentavo o mi fermavo a qualche semaforo...
Insomma, porto appunto la macchina dal meccanico che, per controllarla, non fa altro che alzarla sul ponte, dove appunto si rende conto della turbina andata e di un paio di tubi da sostituire perché lesionati.
La mette giù e... Mi telefona perché il freno a mano non si toglie più!
Per spostarla lo disattiva tramite lo strumento ma adesso, a parte che non si accende neanche più il led verde posto sopra il freno, rimane lampeggiante la spia rossa sul quadro, si accende anche quella gialla epb e il freno a mano non si tira più né automaticamente né manualmente! Qualcuno sa come si può risolvere?
Si può anche reperire una turbina a basso costo visto che comunque la mia Thesis ha 330000km e non vorrei spendere un patrimonio?
Ah, dall'interno non si apre più la portiera lato guida, come si può risolvere?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Re: Freno a mano non funziona più + Spia pressione olio insufficiente + turbina andata!
Prova a fare come plameny, controlla il fusibile sopra la batteria da 60A
Domattina controllo, che tra l'altro, quella discussione, l'ho anche letta...
E vabbè... Nce sto più con la capoccia!
Anchio o questo Problema dopo aver cambiato il mollone posteriore il freno a Mano Non a piu' funzionato con le conseguenti spie Accese,anche la spia regolazione Fari mi rimane accesa prima Era tutto a posto , o cambiato la batteria tampone ma niente e come se i motorini dei freni Non ricevessero corrente , penso che il meccanico abbia fatto dei casini e mi abbia bruciato qualche centralina e Adesso fa l'indiano
La spia olio era, ovviamente, accesa in modo corretto, anche se prima non si accendeva nonostante il consumo di olio dovuto dalla turbina(che devo ancora sostituire), è bastato aggiungere olio!!!
Per il freno a mano non ho ancora risolto, sono tornato dal meccanico ma non è riuscito a rifarlo funzionare tramite computer, nel momento in cui richiude il circuito non da più errore e non si accendono le spie rossa e gialla ma neanche si toglie il freno a mano, quindi sempre tramite computer abbiamo di nuovo aperto il circuito lasciando il freno a mano non funzionante, ma almeno posso usare la macchina!
Ma lasciandole aperte le lampadine avarie lampeggiano?
Quando sono chiuse non si aprono nemmeno col tasto nella Consolle centrale?
Lasciandole aperte lampeggia quella rossa e rimane fissa quella gialla e dal test da errore, chiudendo invece la spia gialla si spegne e quella rossa rimane accesa fissa come quando, appunto, il freno a mano è tirato.
Però, azionando il tasto apposito per togliere il freno a mano, non succede nulla.
Ho anche provato con il dispositivo di emergenza posto nel bagagliaio vicino alla batteria ausiliaria come spiegato nel libretto uso e manutenzione, ma niente... Non si toglie.
Allora io o avuto una cosa del genere alla mia prima thesis, o cambiato la batteria piccola e lavaria e sparita
La batteria piccola dura da nuova dai due ai 3 anni se non si usa il bottone centrale, e la si puo usare solo x circa nove volte e poi si scarica. Ma il difetto puo anche venire dalla centralina freno a mano a destra nel Baule, oppure da una pinza usurata o difettosa
guarda se ai qualche spaccatura nellinvolucro di Plastica del motorino Pinza, se e cosi allora e entrata Aqua e si sono ossidati gli ingranaggi cosiche lavorano pesantemente, alla mia il meccanico a causato non so come un Corto circuito,mentre stava caricando la Batteria grande, facendomi saltare la centralina , adesso ne o ordinato una nuova con pochi soldi ed appena arriva la monto e ....speriamo bene,poi vi faccio sapere
La batteria ausiliaria ha più o meno 7 mesi, prima del problema della batteria scarica il freno a mano funzionava bene... Poi ha provato a metterla in moto con lo starter e niente... Dopodiché per spostarla ha dovuto aprire il circuito tramite computer...
